Code E-61 sur chaudière fioul Chappée
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 246 fois
Env. 20 message Candas (80)
Ma chaudiere de 15 ans : Chaudiere Fioul BORA HTE BI -BVI 26
Depuis maintenant quelques mois j'ai le code erreur E-61. Le boitier de contrôle se met en erreur et est allumé rouge.
J'appuie plus de 3 secondes sur le bouton du boitier de contrôle pour avoir le diagnostic : 4 clignotements rouge. Selon le manuel : lumière parasite au démarrage du brûleur.
La plupart du temps, au bout de 4 ou 5 appuie sur ce bouton, la couleur passe au orange, la préventilation (je suppose) se met en route et la chaudière repart. Dès fois pour 1 semaine, des fois pour 1 ou 2 jours sans retomber en erreur.
Depuis quelques temps après appui sur ce bouton, la couleur passe au orange, la préventilation se met en route et la pas d'allumage de flamme et la chaudière est de nouveau en erreur. et il devient de plus en plus difficile de la redémarrer.
Avez-vous une idée ? Est-ce que cela vient du boitier de controle ? de la cellule ?
J'ai aussi un fil de mise à la terre qui est débranché, est-ce que cela peut venir de la ?
Merci pour votre aide
De : Candas (80)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vous avez essayer de nettoyer la cellule?
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Bonjour,
non pas encore, je n'ose pas trop y toucher je n'y connais pas grand chose. Est-ce que je ne risque pas de la dérégler en l'enlevant et en la remettant ?
De : Candas (80)
Normalement y'a un détrompeur, par sécurité pour être sur d'être à la bonne longueur, vous mettez un adhésif au raz de la cellule avant de la sortir. Un coup de chiffon et ça doit repartir, si elle est pas hs...
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Normalement y'a un détrompeur, par sécurité pour être sur d'être à la bonne longueur, vous mettez un adhésif au raz de la cellule avant de la sortir. Un coup de chiffon et ça doit repartir, si elle est pas hs...
D'accord, reste plus qu'à trouver à quoi ça ressemble et comment la retirer. Est-ce que c'est ce fil qui descend du boitier et va au bruleur ?
Les photos:
https://ibb.co/F39MFyT
https://ibb.co/0B1kQ4X
De : Candas (80)
Alors sur la photo 2, derrière aller et retour fioul, ou c'est le câble d'alimentation électrique de la chaudière (220V), ou c'est le câble qui va à la cellule, de toute façon quand vous aller ouvrir la porte du bruleur, vous pouvez pas la louper, c'est un petit tube en verre juste au dessous ou dessus du gicleur. Si vous aviez une photo du bruleur de l'extérieur ça pourrai aider.
De : Luynes (37)
Je viens de trouver la cellule (assez facile en fait). Elle était déjà très propre, j'ai passé un coup de chiffon mais mon problème est toujours la.
De : Candas (80)
Vous avez une trappe sur le bruleur qui permet de voir la flamme, est-elle bien fermée? certain bruleur sont sensible aux inversions phase neutre, bizarrement surtout la régulation, nous n'avez pas fait de travaux électrique dernièrement ?
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Vous avez une trappe sur le bruleur qui permet de voir la flamme, est-elle bien fermée? certain bruleur sont sensible aux inversions phase neutre, bizarrement surtout la régulation, nous n'avez pas fait de travaux électrique dernièrement ?
non pas fait de travaux electrique.
Pour mon bruleur je n'ai pas de trappe mais un petit carreau.
Je viens de tester de la demarrer avec la cellule dans le noir (je l'ai mise dans un chiffon noir), et la chaudiere ne demarre pas non plus, même erreur. Serait-ce la celulle en cause ?
De : Candas (80)
Oui y'a des grande chances
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Oui y'a des grande chances
Il n'y a pas moyen de faire un autre test pour s'en assurer ?
De : Candas (80)
Dans un premier temps : se munir d'une lampe de poche, ou baladeuse, sortir la cellule  de son logement, l'occulter en la tenant dans la main fermée, mettre en service et dés que la flamme apparaît dans la chaudière, présenter la cellule à la lumière de la lampe. Si le cap des 40 secondes est passé, à remplacer
un deuxième contrôle peut être effectué : Débrancher le brûleur, débrancher la cellule, mettre à la place 2 morceaux de fil,dénudés à l'autre extrémité, remettre sous tension, les 2 fils éloignés, dés l'allumage, faire toucher les 2 fils. Si le brûleur se met à fonctionner, la cellule est hs
De : Luynes (37)
Vérifiez aussi l'état des différents filtre sur la ligne d'injection, si filtre plus ou moins encrasser la pompe cavite et fait décrocher la flamme.
pour en être sur, mettre les 2 tuyaux dans un bidon de fioul propre.
De : Luynes (37)
Env. 10 message Somme
J'ai eu ce jeudi 21/1/24  le même cas que vous , après diverses recherches, le réparateur a demonté la pompe fioul et s'est rendu compte que le petite pièce plastique en bout de l'axe était usée . Il en avait une dans sa camionnette et après changement, plus de problème de panne 61 . Cette pièce s'appelle " accouplement pompe moteur " .
Dept : Somme
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis aujourd'hui à 06h51
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
