Pare-Vapeur, Frein-Vapeur, ITE..
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 143 fois
Le sujet a été abordé 10000 fois, mais ça reste pourtant assez nébuleux pour moi.
Je rénove une maison phénix, et il m'apparait assez indispensable de la rendre étanche à l'air...
Deux solutions : pare-vapeur, frein-vapeur (qui en plus de l'étanchéité à l'air assure un contrôle de l'humidité des pièces). Le frein-vapeur qui est hygro-variable (abr. FVH) (en tout cas de ce que je trouve) semble être la solution à privilégier. Il est par contre forcément plus cher. Et j'ai du m2 à dérouler... A plus de 100€ les 30m2 de FVH (intello plus) contre 110€ les 75m2 de PV (NEOVAP DELTA 20), vous comprendrez que je m'interroge sur la pertinence du FV.
Reste que j'ignore si le FVH est un choix pertinent sur ma maison. Le frein-vapeur semble assez privilégié sur des MOB. Moi j'ai du placo, de la laine de verre, des poteaux en métal, des plaques béton fibrées et un enduit de façade élastique (mais bon ça respire par le haut sans soucis). A terme, je prévois de poncer cet enduit pour venir faire une pose collée de PSE (120-140-160 faudra voir) sur dalle nue.
Dans mon cas, y a-t-il une réelle pertinence à partir sur du FVH? Ou le PV fera l'affaire?
Pour créer une véritable enveloppe, il faudrait que j'explose tout la maison (chose qui est faite à 80%). Me restent des parois placo dans les combles que je n'avais pas prévu de casser. Une mise en place de la membrane prise en sandwich entre deux plaques de plâtre vissées l'une sur l'autre parait-il envisageable?
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
L'intello plus est prévu pour contenir un isolant soufflé, si vous posez de la laine de verre en plaques / rouleaux, il ne sert à rien de prendre le Plus.
l'Intello "normal" sera suffisant.
Les marges de ces produits sont importantes, allez faire un saut dans les négoces près de chez vous pour demander les tarifs des produits, et des accessoires nécessaires (colle, ruban adhésif ...)
si vous allez sur le site de proclima (le fabricant de l'Intello) vous trouverez les coordonnées du service technique qui pourra vous aider pour votre projet.
PS : frein vapeur = pare vapeur
deux dénominations, mais un seul produit avec 2 fonctions : étanchéité à l'air et gestion de la vapeur d'eau.
Dept : Cotes D'armor
Pour l'intello, j'ai mis "plus" mais j'étais parti sur le standard. Je n'ai pas fait attention à la dénomination exacte.
Effectivement aller voir dans les négoces matériaux peut s'avérer intéressant. Je vais y songer.
Idem pour le SAV, pourquoi pas.
De ce que j'ai compris, il y a une petite différence sur les dénominations.
Pare-vapeur = membrane au Sd constant, qui empêche le passage de la vapeur, peu importe la période de l'année.
Frein vapeur hygro = membrane au Sd variable selon la période de l'année (donc variations de températures je suppose), qui freine le passage de la vapeur (avec parfois un blocage complet).
Ils gèrent la vapeur d'eau, mais différemment en somme.
Reste à savoir dans quel cas j'ai besoin d'avoir un sd fixe ou variable.
Inferno-Da a écrit:Merci.
pare vapeur = frein vapeur
frein vapeur hygrovariable = pare vapeur hygrovariable
historiquement, les premiers à avoir parlés de frein vapeur sont les fabricants allemand Proclima et suisse Ampack au tout début des années 2000, afin de différencier leurs produits, "plus techniques" que ce qui existait sur le marché en France à cette époque.
En cache depuis hier à 03h29
Devis DPEArtisan
Devis DPE
