Arrachages connecteurs métalliques en faitage de la fermette
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Charente
J'ai constater depuis 3 ans maintenant un début d'arrachage des connecteurs métalliques en faîtage des fermettes.
Celle-ci à été posé depuis onze ans. Un an après sa pose, j'ai constaté une non conformité concernant les éléments préfabriqués en usine par le fabricant. Après avoir décliné toutes responsabilités, ce dernier s'est affranchi du plan produit par le logiciel MITEK, en aboutant l'arbalétrier au moyen de connecteurs métalliques, à 1 mètre du faîtage, sur les deux versants de toutes les fermettes.
Un BET m'a confirmé la non conformité au DTU 31.3, tandis que la pose effectué par mes soins n'a pas été remise en question, d'un point de vue technique.
Les déformations apparues sur l'arba semblent aujourd'hui provoquer l'arrachage des connecteurs métalliques en faîtage, notamment au droit de la pièce principale ou l'absence de cloisons ne peut reprendre une partie des charges.
Au droit de la partie nuit ces cloisons assurent ce rôle qui ne lui est pourtant pas dévolu, au regard des suspentes ( de 40 cm) qui fléchissent, sous l'affaissement généralisé de l'entrait.
Je n'ai pas de fissurations en plafond.
Ces fermettes en "W" de longues portées (10 mètres) arrivent à leur limite. Elles sont espacées de  60 cm.
D'autre part, quelques "arbalétriers partent en S", au regard des rangées de tuiles et du constat en sous face
Aujourd'hui, je ne parviens pas à trouver une entreprise pour procéder à leur renforcement. Certaines veulent remplacer la fermette intégralement, sans me préciser comment gérer les plafonds, sauf à les remplacer pour la dernière interrogée.
La situation s'avère urgente, au regard de l'arrachage de ces connecteurs pouvant provoquer la ruine de la maison et attenter à la vie de ma famille.
Je vous remercie pour vos retours et les possibilités de renforcement techniquement envisageables et surtout pérennes, pour mettre en sécurité ma famille.
Cordialement,
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 7000 message 06 (6)
Le principe de joints d'aboutage avec les connecteurs à dents embouties n'est pas, à ma connaissance, contraire aux normes, dans le principe.
Il faut que les bouts des bois aboutés soient bien en contact, car une partie de l'effort de compression passe directement, les connecteurs n'en reprenant qu'une partie.
Ces joints d'aboutage doivent être placés dans une zone où la flexion est minimale sur la longueur de la pièce.
Tout cela doit être justifié par la note de calcul devant correspondre au plan de la fermette (en général, le tout donné ici par le logiciel Mitek).
Pour ma part, même avec les données précises, je ne pourrai pas vous refaire la vérif de calcul.
Ce que vous décrivez : "arbalétriers qui partent en S", traduit un flambement des ces éléments perpendiculairement à leur plan, qui peut résulter d'une insuffisance de barres anti-flambement et de contreventement, et d'entretoisement.
Je n'en vois pas beaucoup sur les photos que vous avez mises, sur lesquelles on ne peut pas tout voir.
Normalement, elles sont bien mentionnées et positionnées sur le plan de pose de la charpente.
Si des connecteurs se déchaussent, les solutions vont du simple ré-enfoncement avec des serre-joints (ne pas taper au marteau), jusqu'à la création de nouveaux assemblages par exemples par goussets rapportés. Cela dépend de l'ampleur des dommages. A savoir que de telles interventions sont "hors normes", les connecteurs ayant été prévus pour être posés sous presse en usine.
Pour les arbas déformés en flambage, l'ajout de barres de tenue anti-flambage s'imposent. Si des bois sont très affectés, ils peuvent être confortés par des sections moisées.
Les déformation resteront acquises.
Il me semble opportun de faire un examen précis et complet de cette charpente, pour relever tous les défauts et dommages qu'elle peut présenter, pour envisager les solutions.  Même où ça n'est pas facile d'aller voir, où ça peut nécessiter par exemple d'enlever des tuiles en bas de pente pour voir des assemblages arba/entraits.
Prévoir au moins une journée ...
Quand à la charpente qui s'appuie sur les cloisons, c'est classique.
La fermette peut présenter une flèche de l'ordre de 1/400 à 1/300 de la portée, donc ici 2.5 à 3 cm, après avoir été posée, sans que cela ne traduise une défaillance. Et quelquefois, elle fléchit un peu plus.
Cela la fait donc "descendre sur les cloisons", qui soulagent (même si elles ne sont pas faites pour ça) de ce fait la charpente, laquelle travaille moins. Là où il n'y a pas de cloisons (grandes pièces), la charpente travaille donc davantage, mais elle doit avoir été prévue pour ça.
Nombreux sont les propriétaires de maisons à fermettes qui vivent avec ça sans le savoir. On peut le déceler parfois en regardant le plafond en "rasant", depuis un escabeau par exemple.
Pour dire s'il y a anomalie et risque, il faudra l'examen que j'ai évoqué, à réaliser par un technicien connaissant bien ce type de charpente. Et qui veut bien y passer la journée. Si on veut savoir.
De : 06 (6)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h17
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
