Bornier de terre et isolant.
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 168 fois
Env. 600 message Nord
L'électricien a posé le coffret électrique, installation neuve, mais je vois que son bornier de terre ne contient pas d'isolant ( plastique vert et jaune) le bornier en question est en cuivre je pense et on a directement accès câble. Est ce que c'est normal??
Je vous envoie les photos si vous voulez.
Env. 3000 message Loire
oui des photos car je ne comprend pas ce que vous voulez dire
Dept : Loire
Ok, demain
Salut
il semble que ce soit la barrette de terre, celle ci n'est jamais isolée, pas besoin, pas dangereux (quand elle est fermée)
Dept : Charente Maritime
voila les photo. la premiere c'est le bornier de terre dont je vous parle. Il n y a pas d'isolant sur celui ci. je ne sais pas si c'est important ou pas.
La deuxieme, comme vous pouvez le voir, c'est les gaines elec et com qui arrivent; je ne sais pas si elles peuvent être comme ça dans la maison, est ce qu'il faut mettre d'autres gaines dans la maison?
Hello
pour la terre (sauf la barrette la plus basse car pas reliée à l'autre) c'est ok sauf que je ne voit pas le conducteur de LEP
Pour les gaines inflammables (les TPC) pas bon car trop longues hors sol
Dept : Manche
Pour les terre ok, a voir c'est bon. mais vous parlez de lep ? je suis en multicouche,et il m'a dit qu'il ni avait pas d'intérêt ?
Autre chose, pour les gaines vertes, est ce que je peux remplacer par des gaines ict ou est ce qu'il faut autre chose ?
theojulo a écrit:Pour les terre ok, a voir c'est bon. mais vous parlez de lep ? je suis en multicouche,et il m'a dit qu'il ni avait pas d'intérêt ?
Multicouche donc oui pas de L.E.P. il a raison, mais je ne le savais pas, j'en ai donc parlé
Dept : Manche
theojulo a écrit:Autre chose, pour les gaines vertes, est ce que je peux remplacer par des gaines ict ou est ce qu'il faut autre chose ?
faut voir d'où elles viennent, de quelle longueur elles sortent hors-sol
Ce n'est pas TON problème
Dept : Manche
Elle sortent de 80cm du sol, le gros oeuvre ne les avait pas tiré. Maintenant ça vat être notre problème parce qu on est en litige avec l'entreprise, elle faisait la totale ( gros oeuvre,élec, plom berie..) et on trouve plein de problème..
5cm, au pire 10cm sont tolérés
Dept : Manche
Au bout des gaines vertes, a 10 cm de la sortie, je peux mettre des gaines icta en 25, 30 Mm? C'est autorisé ?
theojulo a écrit:Au bout des gaines vertes, a 10 cm de la sortie, je peux mettre des gaines icta en 25, 30 Mm? C'est autorisé ?
Demande à Elisa      21 qui semble en savoir bien plus que nous.
NOTA : Pseudo interdit à écrire
Dept : Manche
NOTA : Pseudo interdit à citer
je risque de me faire bannir
Dept : Manche
Bon a savoir,merci..
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h29
