Arrosage goutte à goutte simple directement du puit
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 124 fois
Env. 20 message Haute Garonne
je suis novice en la matière mais j'ai pu lire différents posts et commence à y voir plus clair.
La situation :
puit avec pompe immergé de marque Umbra pompe modèle Acuatec 60 R.
à la sortie du puit est connecté un tuyaux d'arrosage de 19mm enterré. Il arrive au niveau du potage à environ 20 mètres de distance;
J'ai récupéré un système de tuyaux goutte à goutte que j'ai raccordé à ce tuyaux. Evidemment je pense que la pression est trop forte, d'ailleurs il siffle lorsque j'allume la pompe.
Ma question :
que puis je installer sans faire des frais et branchement pour que l'installation fonctionne avec horloge. ?
à la sortie du puit, si je connecte un raccord avec un tuyaux d'arrosage qui repart dans le puit, cela permettrait il de réduire la pression ?
merci à tous pour vos précieux conseils,
Fabrice
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Env. 50 message Puy De Dome
il existe a priori des réducteurs de pression pas très honéreux (moins de 20€). Le problème s'il y a trop de pression c'est que ca risque de faire sauter les gouteurs.
Par ailleurs pour avoir un goutte à goutte vraiment fonctionnel, notamment au potager où en général, il y a beaucoup de goutteurs sur la ligne, il faut faire attention au débit. En gros, plus vous avez de goutteurs sur votre tuyau, plus il vous faut du débit en entrée sinon seuls les premiers goutteurs fonctionneront normalement et la fin de la ligne sera à sec.
A cause de ça et si je comprends bien la solution que vous envisager, je pense que ca ne fonctionnera pas.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 15h11
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
