Aménagement sous-sol, Isolation mur/sol et bande lumineuse bas du mur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Ardennes
voilà je me lance dans l'aménagement du sous-sol et avant de foncer tête baissée, je me pose pas mal de questions.
Situation :
- Sous-sol enterré
- Pas d'humidité (des cartons stockés depuis des années n'ont pas bougés)
- fenêtre type puit de lumière en place
Souhait :
- transformer ce sous-sol en salle de détente/bien-être
Travaux envisagés:
- pose gyproc avec isolant 5cm sur tous les murs externes et internes(?) collé aux murs
- pose panneau d'isolant 4cm au sol sur pare-vapeur
- Pose quick-step pour revetment de so
Je pense installer une VMC ou un déshumidificateur pour éviter tout risque d'humidité accrue en raison de l'isolation.
Comme nous avons une hauteur de 230 sous plafond nous souhaitons intégré des rubans led au pied et en haut des murs.
j'ai essayé d'imaginer comment tout ceci pourrait s'emboiter via un schéma (pas vraiment à l'échelle)
D'où mes questions :
- est-ce que ceci vous paraît correct ? que suggérez-vous pour améliorer ça ? ou qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire?
- est-ce faisable cette niche pour le ruban Led ? Quid du placement d'une plainte ? où conseillez-vous une autre solution ?
Dept : Ardennes
Bonjour, Bienvenue
bertrandfr a écrit:...
Travaux envisagés:
"gyproc" pour vous c'est un produit particulier ou votre proximité de la frontière fait que vous l'utilisez autant que "placo" en France ?
isoler les murs internes pour ?
un plan aiderait à comprendre.
quel type d'isolant pour les murs ? collé d'origine sur les plaques de gyproc ?
ce sous-sol est froid ?
- type d'iso prévu pour le sol ?   nature-composition du sol actuel ? (terre battue, dalle béton ...)...
le PV n'a aucune raison d'être.
Citation: ...
j'ai essayé d'imaginer comment tout ceci pourrait s'emboiter via un schéma (pas vraiment à l'échelle)...
"pas vraiment à l'échelle" pas de pb, souvent on peut comprendre mais là...
svp, pourriez-vous corriger votre schéma à minima pour les légendes et les couleurs
"gryproc" ?  en gris pour les murs et le sol , c'est quoi ?
et le gryproc gris clair en support de led serait fixé comment ?
si vous utilisez Paint, affichez le quadrillage, ça vous aidera... et nous aussi.
En effet, je reprend
Pose de placo. Etant à la frontière on mélange un peu les termes.
L'isolation du mur intérieur, car a coté il s'agit du garage, mais aussi car il y a pas mal de cable et tuyauterie sur ce mur, donc pas possible de mettre le place directement. Sinon je mets un structure sur le fixé et passer de nouveau cables pour des prises électriques éventuelles.
Je considère en effet des placo avec isolant collé d'origine.
le sous sol est dans les 15-16°c en hiver au plus froid.
Au sol il y a une dalle béton avec chape de finition non isolée.
J'ai corrigé le schéma et retiré le pv
Pour le placo servant de support de LED, j'avoue ne pas trop voir comment le fixer : clou, colle, vis?
Dept : Ardennes
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 05h10
Photos de plans de maison
