Env. 20 message Mansle (16)
Bonsoir à tous,
j'ai un problème avec une tondeuse tractée de marque Ruris 330S; ça fait 3 courroie que je remplace en 2 ans. je ne trouve aucune notice ni d'éclaté du produit. quelqu'un aurait-il ce modèle ou connaitrait-il cette marque. merci.
De : Mansle (16)
Avant de reprendre tous les réglages, poses toi la question de savoir si tes courroies sont de bonnes qualité.
J'ai une tondeuse autoportée Honda HF 1211 HE.
Suite à une grosse révision au bout de 10 ans, mon spécialiste m'avait proposé de remplacer la lame ainsi que toutes les courroies.
Suite à cela, la courroie d'entraînement de la lame a cassé à 3 reprises et à chaque fois après quelques heures de fonctionnement.
Le gars ne comprenait plus rien, jusqu'à ce que je lui demande de mettre une courroie d'origine. Il avait pourtant confiance à ses courroies "compatibles", mais n'empêche que depuis, plus aucun problème...
JC
Bonsoir JC du 26
la tondeuse a 2 ans; la courroie d'origine a cassé donc j'ai contacté l'importateur de cette marque (Roumaine) qui m'a envoyé une courroie  soit disant compatible mais trop grande; je l'ai recontacté, il m'a dit que c'était la bonne  courroie; en insistant un peu il m'en a envoyé une plus courte qui a fonctionné un moment jusqu'a que la traction ne fonctionne plus; (c'est un peu compliqué mon affaire; il y a aucun réglage de tension sur ce produit). Donc cette courroie a également cassé. je suis allé chez un fournisseur et spécialiste de courroies à Angoulême à qui j'ai acheté une autre courroie qui a cassé aussi. je suis dépité; chaque fois que je suis allé chez un spécialiste de matériel de jardin, aucun ne connait cette marque!!! elle est revendu sur le net par ManoMano ou Cdiscount. c'est mon fils qui l'a acheté; je lui ai dit qu'il aurait du m'en parler avant d'acheter cette m....de!!
De : Mansle (16)
Ouais, ce sont les risques des achats à bas prix sur le net...
j'ai vu un test de vélo de course acheté en Chine chez Aliexpress : du chewing-gum !
C'est une tondeuse tractée ?
il s'agit de la courroie d'entrainement de la lame ou alors de la motricité ?
Si c'est celle de la lame, il y a le système de débrayage lame qui fait aussi tension... ; éventuellement à régler.
Le réglage de la hauteur de coupe provoque souvent des désalignements de courroie. Il faudrait essayer de l'utiliser avec la hauteur où les poulies de renvois soient le plus alignées possible.
Du moins, je parle en rapport à ce que j'ai constaté sur ma tondeuse ; je ne connais pas la tienne.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 16h28
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
