Avis transfert colle carrelage sur simple encollage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 155 fois
Bloggeur Env. 50 message Lempdes (63)
Bonsoir tout le monde,
Dans ma rénovation de maison, je dois poser 75 m2 de carrelage grès cérame émaillé 60x60.
Souhaitant gagner du temps et réduire la pénibilité de cette étape, je m'intéresse à la pose en simple encollage c'est à dire que la colle se pose sur le sol et pas de beurrage supplémentaire au dos du carreau comme dans le cas du double encollage.
Pour vérifier la technique, j'ai fait un test de simple encollage sur une bache plastique posée sur la chappe, et le lendemain j'ai retourné puis gratté les carreaux pour voir le transfert de colle.
C'est une pose sur plancher chauffant.
La colle c'est la PRB DUO MAX N classification C2S1
J'ai utilisé un peigne DL20 comme préconisé par le fabricant de la colle et les croissillons autonivellant PAVILIFT.
Voici les photos des 4 carreaux
Pensez-vous que ce soit acceptable ?
Je précise que cela fait 2 ans que je suis sur la rénovation car je suis reparti du hors d'eau.
Merci pour vos retours
"It always seems impossible until it is done"
De : Lempdes (63)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
La règle : 70 % du carreau minimum doit avoir de la colle.
donc vous êtes bon
vous utilisez la bonne colle avec le bon peigne. veillez à respecter le dosage en eau prescrit et aussi il faut que votre support soit bien plan car rattraper un support avec une colle fluide est compliqué
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:La règle : 70 % du carreau minimum doit avoir de la colle.
donc vous êtes bon
Super ! cela me rassure.
Je crois que l'on va faire en simple encollage. On est sur une chappe anhydrite donc assez plane.
On arrive vers la fin de la rénovation et c'est là que le temps manque le plus
Si on peut faire un résultat correct avec cette technique...
De : Lempdes (63)
Avec cette colle, mettez un primaire d accrochage avant
Sino. Il existe la colle prb col fluid sca , spécial chapé anhydrite
stephplr77 a écrit:Avec cette colle, mettez un primaire d accrochage avant
Oui effectivement on a prévu un primaire (PRB ACCROSOL PLUS).
On a hésité avec la colle spéciale chape anhydrite directement, mais elle aura tendance à tirer plus vite nous dit-on.
Mais on est d'accord, les 2 solutions sont possibles
De : Lempdes (63)
Oui, la sca est semi rapide et vu les températures actuelles, mieux vaut éviter
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 10h01
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
