Conseil auto-installation PAC monobloc
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 136 fois
Membre utile Env. 200 message Nievre
Ma PAC bibloc R410 Yack étant tombé en panne en Janvier, le changement du compresseur (+carte et gaz) ne fait pas de sens avec un devis de 4000 euros pour une machine de 2011. À minima il faut envisager le remplacement de l'unité extérieur avec une techno plus récente (inverter, compresseur bi-étagé,...).
Après un hiver chauffé avec une ou deux des résistances d'appoint du circuit (total 7kWh) + 2 radiateurs électriques dans la maison, je m'aperçois que la consommation est très loin de la catastrophe espérée. La température est certes plus basse au plus froid dehors dans certaines pièces mais en gérant bien +10% de consommation supplémentaire de janvier à juin à date par rapport à 2021 (qui m'a volé mes 4kWh gratuit par kWh promis avec les PAC en 2021 ?).
Les affaires se portant bien les frigoristes ne manquent pas de boulot (tant mieux pour eux) et les subventions faisant gonflées les factures comme le bon pain (dommage si pas ou peu de subventions), je me retrouve avec des devis salés (+15kE) pour l'échange avec une nouvelle bibloc, alors que la liaison frigo est en place, le ballon tampon et toute l'électricité (dommage gaz pas dispo autrement direct chaudière gaz à condensation). Problème, même en consommant 1500 euros de plus pour me chauffer à l'électrique on se retrouve avec un amortissement sur plus de 10 ans, + entretien et panne éventuelle peut vite être plus de 12 ans. En résumé aucun intérêt économique, comme m'a dit mon chauffagiste "je conseille à mes clients qui n'ont pas de subventions de ne pas installer de pompe à chaleur ...".
À force de creuser la question et vu les progrès des PAC, de très bon produits disponibles en monobloc dans les 5000 euros, juste la liaison hydraulique jusqu'au ballon tampon existant qui ne sert que pour le chauffage sans ECS (+ vanne antigel, pot de boue, filtre à tamis) et pas besoin d'être frigoriste . Possible de s'en tirer à 6000 euros total qui peut se rentabiliser en 4 ans .
Suite à discussion avec plusieurs revendeurs, l'auto-installation semble gagner du terrain, pourquoi ne pas se lancer ?
Est ce que certains d'entre vous se sont déjà lancés dans l'aventure ?
Quel est le meilleur choix pour la liaison hydraulique, je pensais du multicouche pré-isolé (enterré dans le jardin) ?
Est ce qu'un diamètre 32 multicouche est suffisant (26 diamètre intérieur) pour une distance pompe-ballon de 18 mètres (PAC au fond du jardin et ballon tampon à la cave). À priori le diamètre 26 (20 intérieur) est trop petit.
Possible en PER BAO 32 ? Trouvé du PER 32 BAO isolé ou double PER isolé (Austropex) mais assez cher (+40-60 euros par mètre, pour 36m prohibitif), autrement PER 32 BAO + isolant mousse rajouté.
Question peut être stupide, les PAC piscines sont connectés en PVC, pourquoi pas pour une monobloc connecté à un ballon tampon prendre du PVC pression en rajoutant un boudin isolant (problème oxygène ?) ?
Dommage qu'il n'existe pas de site dédié à l'auto-installation des PAC monoblocs (ou bibloc hydro) ou des forums constructeurs de support (quitte à faire payer).
Merci d'avance pour vos avis mais il me semble que l'auto-installation fait du sens pour éviter de se faire enfumer et tondre comme un mouton.
Dept : Nievre
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h47
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
