Interstices entre planches de coffrage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 210 fois
Env. 10 message Gers
Je suis en train de réaliser un coffrage pour un muret de vide sanitaire (sans blocs à bancher, sans parpaings, juste le coffrage, la ferraille et le béton).
Mon problème est que j'ai commencé à réaliser le coffrage il y a 2 mois, en prenant soin à ce que toutes les planches se touchent bien entre elles (ce n'était pas parfait, mais ça allait). Sauf que j'ai eu des soucis de santé qui m'ont obligé à interrompre mon chantier. Entre temps il y a eu les grosses chaleurs de juin et juillet, et le bois à franchement travaillé, s'est rétracté et maintenant apparaissent des interstice entre les planches, allant de quelques millimètres à presque 1,5 cm par endroits (!).
Autant sur tout ce que j'avais fait jusque là, je faisais le béton moi-même à la bétonnière, et je le faisait jamais trop liquide, ce qui ne me posait pas trop de problème s'il y avait quelques interstices, il y avait un petit peu de fuite mais ça allait. Mais là je voulais utiliser la toupie qui viendra de toute façon pour couler la dalle, je n'aurai donc pas le choix de la consistance. Ça risque d'être un catastrophe.
Mais tout ce coffrage représente beaucoup de travail, et je ne me vois pas tout casser pour tout recommencer.
Est-ce qu'il y a une astuce qui me permette de boucher toutes ces interstices sans tout démonter ?
Est-ce que, par exemple, glisser un film de polyane à l'intérieur du coffrage (entre le bois et le béton) ça pourrait marcher ? Ou mieux (mais plus cher), glisser directement un panneau de contre-plaqué (ou autre matériau) assez fin (je peux me permettre de perdre 1-2 cm sur l'épaisseur totale du mur) ?
Ou alors tout reboucher (ça fait du boulot) avec le la mousse PU, ou de la colle à bois ? Ça me paraît compliqué à mettre en oeuvre...
Je n'ai pas trouvé énormément d'infos sur "l'étanchéité d'un coffrage" dans mes recherches, mais si j'ai bien compris, il faut éviter les interstices au maximum pour éviter les fuites d'eau et de laitance (ça paraît logique), mais je n'ai pas bien compris si c'est un impératif structurel, ou si c'est principalement esthétique. Par ce que dans mon cas, l’esthétique n'est vraiment pas importante (personne n'ira voir là bas). Et quelle serait la "tolérance" de fuites de laitance acceptable ?
Merci pour vos réponses
Et bonne journée
Dept : Gers
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Bonjour MetaNomad
Honnêtement, je ne me ferais pas trop de soucis. c'est pour du vide sanitaire, donc l'apparence, on s'en fout un peu, et un trou de 1.5cm sera très vite comblé par là gravelle qui va se mettre dedans. Certes du auras un peu de béton (très peu même) qui va passer par ces interstices de 1.5cm mais ce ne sera pas 1m3.
Veille juste bien à ce que ton coffrage soit solide : le béton va exercer une pression importante dessus. Je vois par exemple que tu as assemblé ton coffrage avec des liteaux qui ont l'air plutôt faible en section... ba ça typiquement, je ne m'y risquerais pas.
Je viens personnellement de couler un escalier béton, pour les joues de l'escalier j'ai renforcé les planches de coffrage avec un bastaing... C'est pas une fois que le coffrage s'est ouvert qu'il faut se poser la question Wink
Quelle hauteur ton coffrage d'ailleurs?
De : Pissy Poville (76)
Merci pour la réponse rapide.
Donc, d'après vous, même le béton assez liquide ne coulera pas trop par les trous ? (C'est la première fois que je fais venir une toupie, je ne me rends pas compte à quel point leur béton est liquide ou pas)
Et oui, en effet, pour l'aspect final je m'en fiche pas mal.
Pour la solidité du coffrage, oui en effet, c'est un sujet qui me préoccupe. En fait les liteaux ne sont là que pour faire tenir le tout avant d'étayer. Je les renforce par des planches de coffrage posées verticalement "à chant" (ce que l'on voit à gauche de la photo) tous les 1m50 (ça suffira ?), avec un étais qui plaque contre. En bas j'ai des fers à béton plantés dans le sol tous les mètres, et en haut des serres-joints qui prennent en sandwich l'ensemble.
Les planches font 30mm d'épaisseur.
Le coffrage fait 80 cm de haut sur une partie, et jusqu'à 1m60 sur une autre partie (le terrain est en pente), mais je pense que je vais de toute façon couler en 2 ou 3 fois, une seule toupie ne suffira pas pour tout faire. J'imagine qu'entre le matin et l'après-midi, si la première couche à commencé à durcir, la poussée est moins importante quand on apporte la deuxième ? (le ferraillage lui est continu sur toute la hauteur, treillis soudé)
Dept : Gers
Le béton coulera un peu mais le coffrage ne se videra pas. La consistance dépend de la classe du béton utilisé. En général on prend du C25/30, c'est liquide mais pas au point de l'autoplaçant.
Par contre attention à l'étaiement sur des planches placées verticalement au coffrage... Le béton va faire vibrer le coffrage et si le tout n'est pas fixé solidement... les planches vont vriller et l'étaiement ne servira plus à rien (mettez une règle a champ sur une table, et appuyez dessus avec votre doigt, si vous bougez, la règle va se retrouver à plat sur la table, c'est le même principe).
Pour le nombre de toupies il faut calculer le volume, ce n'est pas bien compliqué. ils peuvent très bien venir vider les toupies en une seule matinée.
Le ferraillage doit lui être continu sur tout les hauteur/longueur ou respecter les recouvrements nécessaires. Je ne saurais dire par contre si le treillis soudé est suffisant.
Les fer à béton plantés dans le sol c'est pas terrible, ça les laisse à la merci de l'humidité et de la corrosion. Si on dit qu'ils doivent être enrobés par 3cm de béton, c'est aussi pour ça.
Pour les trous dans les coffrages, je confirme que vous aurez un peu de laitance qui va passer par là au moment du coulage, mais rien de plus. Ce n'est pas un liquide non plus. Au pire si vous n'êtes pas sûr, scotchez les interstices (de préférence de l'intérieur Mais honnêtement pas besoin.
Pour le reste je ne suis pas compétent donc voyez avec les collègues forumeurs
Woofy a écrit:Bonjour,
Bonjour Woofy
A mon avis, il parle de fers à béton plantés dans le sol à l'extérieur du coffrage pour tenir ce dernier
Sinon, en effet, ce n'est pas conseillé!
Bon ben ils seront à la merci de l'humidité, mais ça ne devrait pas durer trop longtemps et ça n'aura pas d'incidence sur la tenue du mur
Rebonjour,
Alors, oui, les fers à béton plantés dans le sol, c'est à l'extérieur du coffrage. Tout le feraillage dans le coffrage a un enrobage d'au moins 5cm partout, ça ça devrait aller.
Les planches verticales dont je parlais sont en fait des assemblages de deux planches. Je ne pense pas que ça bougera, j'arrête pas de me fracasser le crâne ou les tibias dessus depuis ce matin, et ça n'a toujours pas bougé . Après, est-ce que tous les 1m50 c'est suffisant... Je crois que je vais aller emprunter des étais à un ami pour en rajouter, surtout sur la partie la plus haute.
De l'autre côté, là où il y a la terre je bloque avec des morceaux de planches calés, et rentrés en force au marteau... Tous les 1m, pareil, ça n'a pas l'air de bouger (la terre est hyper argileuse ici)
Pour revenir au sujet d'origine, j'ai mesuré, la plupart des interstices font 1cm ou moins, le plus gros fait 1,8cm.
Mais si vous me confirmez que les fuites de laitance ne vont pas impacter la solidité du tout (à part l'esthétique dont je me contrefout) alors je suis rassuré, je vais laisser comme ça et ne pas me prendre la tête (quitte à perdre un peu de béton, c'est moins grave que de tout refaire)
En tout cas merci pour vos réponses
(Si d'autres curieux passent par là avec des problématiques similaires, essayez de taper "fuite de laitance" en recherche, ça marque mieux que "interstice planche de coffrage" comme je faisait au début)
Dept : Gers
Bonjour, perso je boucherais les plus gros interstices en clouant des planches de coffrage de part dehors
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h32
