Lave-linge et sèche-linge dans la même gaine Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 365 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je suis actuellement entrain de réaliser la partie élec de ma maison, je voulais savoir s'il était possible de passer le circuit lave-linge et le circuit sèche linge dans la même gaine ?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Oui vous pouvez.
Dans une gaine de 25 de diamètre.
Tous les fils devront être de section 2,5 mm2.
Et vous pouvez passer qu'un fil de terre ( vert et jaune ),
et faire un repiquage de fil terre d’une prise à l’autre,
toujours en 2,5 mm2.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Erich67 a écrit:Bonjour,
salut
oui sans problème et tu peux y passer qu'un seul fil de terre pour les 2 soit 5 fils au total
Dept : Charente Maritime
Merci pour vos réponses, ca confirme ce que je pensais, je cru comprendre qu'il fallait également que les deux circuits soit protégés par le même interrupteur différentiel ?
Au sujet des gaines et des circuits qui y passent, le consuel vérifie-t-il ce point ?
Dept : Bas Rhin
Bonjour, non pas obligatoirement pour les différentiels, et non pour le consuel
Merci, ca m'évite de repasser une gaine supplémentaire Biggrin
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 18h57
