Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour j aimerais savoir la consommation de la pompe à chaleur alfea excellia HP duo 16 kW car la mienne en veille consomme 271 VA MERCI DE VOS RÉPONSES
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Les VA représentent une puissance apparente et non pas la puissance active réellement consommée et facturée.
Ma PAC "consomme" 400 VA en veille mais uniquement 40 W de puissance active. (Histoire de cosinus phi très mauvais en veille sur ce modèle).
Si vous voulez connaître la puissance réellement consommée en Watt, regardez le clignotement de la LED du Linky : un clignotement = 1 Wh. Mesurez le nombre de clignotement de la Led durant 5 minutes et multipliez par 12 pour avoir la puissance consommée en Watts. Exemple : 3 clignotements en 5 minutes : 36 W de consommation.
Jetblack
Pour moi un VA est égal 1 watt
Sergio 62
Non justement, 1 VA ce n'est pas 1 W !
Il faut comprendre la différence entre puissance apparente et puissance active.
Le Watt c'est de la puissance active, le VA c'est de la puissance apparente.
En régime sinusoidal, Pactive = Papparente * cosinus phi, où phi est le déphasage entre le courant et la tension.
cosinus phi est compris entre 0 et 1.
On en déduit que la puissance apparente en VA est toujours supérieure à la puissance active en Watt (celle qui est consommée et facturée au particulier).
Pour un consommateur constitué d'une résistance pure (bouilloire électrique) : cosinus phi = 1.
Pour un consommateur constitué une capacité pure (condensateur) ou une inductance pure : cosinus phi =0. (condensateurs et inductances génèrent uniquement de la puissance réactive)
Et entre 2, on peut avoir n'importe quelle valeur de cos phi.
Le linky n'affiche que l'indication instantanée de la puissance apparente en VA, c'est comme ca.
Par contre, il intègre la puissance active en W pour incrémenter les index de consommation d'énergie active en Wh ou kWh (pour la facturation).
Les puissances apparente, active et réactive : https://fr.wikipedia.org/wik[...]ssance_en_régime_alternatif
Voir également les cours d'électricité / électrotechnique de BTS ou de L1.
Jetblack
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h32
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
