Radiateur dans nouvel amenagement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message
J’ai une installation chauffage avec une chaudière gaz propane avec 6 radiateurs directement connecté sur les collecteurs en sortie de chaudière. Lors de ma renovation jai tirer 2 alpex de 16 (1chaud/1froid) vers le grenier au cas ou je voulais le chauffer.
Maintenant nouveau projet je fait 4 pieces dans celui-ci et jai besoin de 3 radiateurs.
Question : puis-je mettre 2 collecteurs 3 sorties sur les alpex de 16 afin de raccorder mes 3 radiateurs ? Ou faut-il si prendre différemment ?
Question 2 : une société va me faire une chape d’égalisation de 5cm puis-je mettre les tuyaux alpex isolés directement au sol dans la chape ? Pas de risque de fissure ou autre ?
un grand merci d’avance
Sorry pour la photo a l’envers
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
c'est tout à fait possible de rajouté des nourrices, la question est:
la puissance de votre chaudière peut encaissée les 3 radiateurs supplémentaire ?
De : Luynes (37)
Env. 10 message
Bonjour, merci pour votre réponse. Oui elle peux monter jusqu'à 25kw (modulable) la maison est isolée et elle tourne très bas en hiver. Vous me conseillez quoi comme section pour les multicouches qui font la liaison entre les collecteurs ?
Merci d'avance
Pour moi le plus simple, c'est cuivre et raccords, mais si nous n'êtes pas à l'aise avec la brasure, autant passé avec des flexibles tressé .
concernant la chaudière si effectivement elle peut prendre une puissance supplémentaire, je suppose que le volume du vase d'expansion aussi ?
De : Luynes (37)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h43
Le chauffage électrique
