Modification tableau perso avant pose borne VE par un pro
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 208 fois
Env. 10 message Ain
  • Je suis en triphasé
  • Je souhaite faire poser dans mon garage une borne VE 22kW
  • VOIR SCHEMA JOINT SVP
  • Actuellement, la seule gaine de passage de 50mm entre le tableau et mon  garage est occupée par 3 cables, ne permettant pas l’ajout d’un cable 5G10
  • En retirant ces trois cables, le passage d’un 5G10 est possible
  • Le poseur de borne ne pose que la borne. Il ne fait pas les transformation.
  • Je souhaite faire la modification suivante dans mon garage permettant d’alimenter à la fois la borne et les prises, moteur et éclairage. Le poseur de borne est d’accord de faire ensuite le raccordement avec le 5G10 depuis le tableau principal via la gaine jusqu’au tableau divisionnaire et depuis le tableau divisionnaire jusqu’à la borne, incluant ce qu’il fait pour la borne : différentiel, etc…
  1. Pouvez-vous me confirmer la faisabilité svp ?
  2. Est-ce que l’achat des composants suivants est correcte :
  • Tableau divisionnaire 8 ou 12 emplacements
  • Répartiteur triphasé 8 emplacements par exemple. De quelle ampérage svp ?
  • Barrette de terre 8 ou 12 emplacements
  • 1 disjoncteur 10A pour éclairage
  • 2 disjoncteurs 16A pour prise et moteur
  • Un peu de cable 3G1.5 et 3G2.5 pour les raccords dans le tableau divisionnaire
  • UN GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE PRECIEUSE
[ltr]
[/ltr]
[ltr]Dernières nouvelles : (22 juillet)[/ltr]
[ltr][color=#555555][size=3]La société pressentie pour poser la borne m'a rappelé.
[/size][/color]
Elle m'indique vouloir poser ces différentiels etc... concernant la borne dans le nouveau tableau dans le garage.
En l'occurence, elle me conseille une taille de tableau de minimum 12 emplacements pour être à l'aise.
Egalement, un répartiteur 6-8 positions de max 36 kVA pouvant recevoir des fils de section 10 (5G10).
Et aussi : une barette de terre et les protections (disjoncteurs 10A et 16A) pour mes éléments existants (prise, moteur, éclairage).
[color=#555555][size=3][color=#e74c3c]Validez-vous pour que je puisse aller de l'avant svp ?[/color][/size][/color][/ltr]
Dept : Ain
Désoler je n'y vois rien
Vous ne parlez pas de votre disjoncteur abonné 30 ou 60A?
Avez-vous besoin du signal TIC pour le délestage?
votre tableau inclura-t-il les protections pour la borne?
dans la maison vous vous raccordez où (ce ne serait pas judicieux en aval du différentiel car il en faudra un autre pour la borne)?
différentiel à ajouter si en amont.
le câble 3g1.5 et 2.5 vous l'avez déjà.
Steph
Dept : Charente Maritime
Hello,
ca ne va pas le faire, le tableau est trop petit
De : Manche (50)
Env. 10 message Ain
Rfco a écrit:Hello,
Vraiment ? Quel tableau préconisez-vous svp ?
Notez que le professionel qui posera la borne n'installera à priori pas les protections pour la borne dans ce nouveau tableau principal dans ma maison (au départ du 3G10).
Pensez-vous qu'il serait mieux de le faire dans le nouveau tableau dans le garage ?
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Steph
Merci pour votre réponse.
Vous devenez un peu trop technique pour moi. Tout ce qui concerne la borne sera pris en charge par le professionel.
  • Concernant la TIC, le signal passera par un cable via la gaine, tout comme le 5G10 (posé par le pro)
  • Oui bien sûr le pro posera les protections pour la borne.
  • Pour cette histoire de différentiel, je comprends que tout existe déjà. Un nouveau différentiel pour la borne sera posé par le pro. Une autre réponse ici me dit que le tableau envisagé est trop petit. Dois-je comprendre que le pro posera le différentiel de la borne dans le nouveau tableau à l'arrivée du cable 5G10 dans le garage ou au départ de celui-ci sur mon tableau principal ?
  • Oui j'ai les cables. Mais j'ai besoin de bouts de cable dans le nouveau tableau pour faire les raccords entre le répartiteur et les disjoncteurs prise/éclairage/moteur non ?
Je précise sinon qu'après avoir consulté plusieurs professionels, je rencontre à chaque fois les contraintes suivantes :
  • Les professionnels locaux ont compris le marché (zone frontière avec la Suisse). Il ne font pas de travaux hors vente de matériel (borne, ...) sauf à des prix exhorbitants. Un exemple ? 2 prises Green-up pour 2000€ ou une P17 (par ailleurs hors norme) pour 1500€
  • Les professionels nationaux qui posent les bornes ne veulent pas s'embêter à des modifications même simples sur l'existant. Ils refusent la pose vu qu'il faut libérer la gaine
Dept : Ain
Vous ne parlez pas de votre disjoncteur abonné (je répète) 30A ou 60A?
Suivant le matériel utilisé le professionnel pourrait installer des protections occupant 12 modules!
Steph
Env. 10 message Ain
Steph
Vous ne parlez pas de votre disjoncteur abonné 30 ou 60A? 30A
Avez-vous besoin du signal TIC pour le délestage? Oui
votre tableau inclura-t-il les protections pour la borne? Oui
dans la maison vous vous raccordez où (ce ne serait pas judicieux en aval du différentiel car il en faudra un autre pour la borne)? Aucune idée. C'est le travail du pro qui installera la borne. J'imagine sur mon arrivée depuis le réseau, en amont du tableau, puisqu'il veut poser les protections dans le nouveau tableau divisionnaire dans le garage
le câble 3g1.5 et 2.5 vous l'avez déjà. Certes. Mais pas les petits bouts de cable pour relier répartiteur aux disjoncteurs dans le nouveau tablau
Dept : Ain
Dans le tableau principal il faut un disjoncteur pour protéger le départ vers le tableau garage (placé juste en aval du DB)
Dans le tableau garage, il faut un inter sectionneur tétra, un diff 30mA type AC (voire type A) et disjoncteur prise et lumière : la motorisation de porte de garage peut être sur la ligne prises.
Après, à ton électricien de faire son job
De : Manche (50)
Si vous pouviez éviter d'éditer le message d'origine avec de nouvelles infos et les mettre à la suite.pour ma part je ne relis pas la totalité du fil de discussion!
Donc vous aller avoir une borne 22kW sur une installation 18kW, la gestion par la TIC devient obligatoire. Quelle est la marque et le type de la borne (celle que je connais demande une bobine à émission dans le câblage!)?
Pour ma part un tableau 2x13 ou 2x12 modules minimum.
Il faut un disjoncteur pour la borne et son différentiel ça va de 6 à 8 modules minimum.
peut-être une bobine 1 module.
vos trois disjoncteurs 3 modules avec un diff 2 modules
le répartiteur environ 3 modules
6+3+2+3=14         de mémoire 14 est supérieur à 12
Avez-vous bien compris le 12 emplacements ça peut-être 12 emplacements de libre après la pose du répartiteur et de vos protections personnelles.
Vous devez bien avoir un devis détaillé avec le matériel et les protections posées?
Steph
Vous devez faire quelque chose que ressemble à cela
Eventuellement tout peut tenir sur une seule rangée si le tableau est bien dimensionné (au moins 18 modules)
Mais dédier une rangée à l'installateur de la borne peut être pertinent
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Ain
Rfco a écrit:Dans le tableau principal il faut un disjoncteur pour protéger le départ vers le tableau garage (placé juste en aval du DB)
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
- Noté
Hager Witty 22kW avec TOC
OK je prendrai un 2x18
J'aurai cela pour la partie borne, gérée à 100% par le pro. Je dois par contre avoir un tableau propre tout prêt à sont arrivée
Steph
Dept : Ain
- Noté
Steph
la borne hager gère très bien la tic, je l'ai installée et essayée.
Par contre les délais de livraisons deviennent ingérables tout comme leurs différentiels.
donc hager impose certaines choses pour être sûr d'avoir la garantie à l'installation, la documentation de la borne est très explicite.
Je confirme un tableau mini 2x12modules, mais le devis de votre installateur pourrait nous orienter (on ne joue pas à cache cache), pourquoi ne pas nous délivrer ce qui est indiqué au devis. le matériel de protection peut être en 4 ou 3 modules.
Suivant le modèle la borne est équipée de l'alimentation de la bobine  MZ203.
Steph
hello,
Je bosse hager depuis mes débuts en tant qu'artisan (en 2006).
Oui, les délais d'appro sont maintenant hallucinants (si on passe par les fournisseurs pros de type CGED, REXEL ou YESSSS (les trois avec qui je bosse classés dans l'ordre alphabétique)
Legrand ou Schneider n'offrent pas mieux.
Tiens, ABB est moins cher et il y a ce dont j'ai besoin....
Il existe aussi plein d'autres marques, Les PROS ont besoin de rendre des installs à leurs clients, les problèmes actuels dans certains pays n'expliquent pas tout.
De : Manche (50)
En cache depuis avant-hier à 13h14
