L'équipement d'un puits existant pompe cuve etc
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 156 fois
Env. 20 message Haute Saone
Bonjour.
Nouvellement propriétaire d'une maison avec puits, je souhaite le remettre en service pour le jardin et pourquoi pas la maison si l'eau est potable.
Le puits est dans une prairie humide a 60m de la maison, il n'a que 1.5m de profondeur 1m de diamètre mais est toujours en eau, après 4 heures de pompage environ 4000l il n'a baissé que de 50cm et a repris très vite sont niveau initiale qui est pratiquement le niveau de la terre.
le local technique ne pourra pas être a coté du puits trop humide, mais pourra être a 10 - 15m.
je suis bon bricoleur j'ai auto-renové cette maison de A a Z donc équiper ce puits doit être dans mes capacités, mais j'aurai besoin de conseils dans le choix des équipements.
ce puits doit arroser le potagé a 200m la serre a 50m plus peut être alimenter la maison.
Quelle type de pompe immergée ??? ou de surface avec crépine, la cuve je suis dans l'idée d'une cuve de 300l galva ?
le circuit d'eau et la jonction avec l'eau de ville ? le boitier électrique.
si des personnes ont de l'expérience dans ce sujet je suis preneur.
en vous remerciant a l'avance.
Cordialement.
MLB
Dept : Haute Saone
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
salut, j' ai a peu pres le même puits...j' ai installé ca sans vessie ni rien, j'alimente les toilettes et le robinet de puisage du jardin...pas cher et super content.
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
Bonjour.
merci pour votre réponse
c'est une pompe immergée mais je n'ai que 1.50m de hauteur d'eau qui peut etre descendra a 50cm a l'automne si pas de pluie ma pompe sera hors d'eau.
si pas de cuve la pompe démarre constamment ?
je recherche le système complet pour remplacer l'eau du réseau, si l'eau de mon puits est potable et qu'il donne suffisamment en toute saison.
Dept : Haute Saone
Non, c'est interdit.
Les réseaux doivent être totalement séparés.
Si l'on veut alimenter occasionnellement avec l'eau de la ville les parties alimentées habituellement avec l'eau du puits, il faut alimenter par "chute" le puits, ou un autre réservoir.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Oui ca je le sais.
par contre "alimenter par chute le puits" ca veut dire ???
je cherche des renseignements sur le matériel pour equiper le puits avec la configuration qu'il a.
Dept : Haute Saone
Vu la faible profondeur, une pompe de surface suffit. La pompe peut se situer un peu plus loin que le point d'eau sous quelques réserves:
-la crépine doit être absolument verticale et dans un endroit propre (pas de vase ou de débris de végétaux)
-la hauteur d'aspiration: maxi 7 mètres en théorie, mais 4 à 5 mètres maxi serait idéal pour conserver des performances top.
-le tuyau d'aspiration: la pente montante doit être continue ( pas de contrepente, sinon risque de désamorçage), le tuyau doit être anti écrasement (renforcé par spirale métallique) et d'un seul tenant (éviter les raccords sources de prise d'air)
-si usage l'hiver , local et tuyaux doivent être hors gel
Pour le système de commande, l'idéal est un ballon surpresseur, mais comme dit mistergues , un système "presscontrol" suffit (on le trouve sous plusieurs appellations :acquacontrol, contrôleur de pression automatique, pressostat, interrupteur automatique  etc)
Pour raccorder avec le réseau d'eau public : les réseaux doivent être séparés, disconnecteurs anti retours ou autres     ( se renseigner auprès de ton fournisseur)
Pour la maison: eau potable , ça suppose des analyses et des contrôles réguliers et vu la situation de ton point d'eau, je pense que pour les bactéries et la pollution ce n'est pas bon  (les forages d'eau potable sont très profonds et dans des périmètres protégés etc... etc)
 par contre tu pourrais peut être t’en servir pour les WC et le lave linge, sous certaines conditions.
Dept : Indre Et Loire
Merci pour les conseils,
je ne connais pas le systeme presscontrol a regarder.
pour les analyse c'est en cour
et s'il le faut je peux facilement faire 2 reseaux.
Dept : Haute Saone
amedee 47 a écrit:Bonjour
bonjour
Citation:
les réseaux doivent être physiquement séparés
donc, même pas d'anti retour, mais une vraie séparation physique : soit 2 réseaux, soit sur le principe de la cuve à eau de pluie avec un flotteur qui ajoute de l'eau du réseau quand le niveau d'eau de pluie est trop bas
Citation:
avec une filtration adéquate il est souvent possible de transformer l'eau d'un puits en eau potable : filtrations mécaniques 100/50 microns, puis 25/15 microns puis 10/5 microns, filtration à charbon actif, filtre céramique, filtre UV ...
Sauf cas exceptionnel (un spécialiste avait parlé d'eau de puits faiblement radioactive lors d'une conférence) il y a toujours moyen de filtrer jusque la potabilisation de l'eau de pluie / de puits.
Dept : Cotes D'armor
Filtration en micron charbon actif filtre céramique traitement UV
on est vraiment devenu fragile.
il n'y a pas si longtemps l'eau du puits était direct au robinet et je n'ai pas souvenir de gastro ou autres.
drole d'epoque.
bon je vais aller divaguer dans les GSB pour trouver mon bohneur
merci pour vos infos.
Dept : Haute Saone
asr29 a écrit:Filtration en micron charbon actif filtre céramique traitement UV
drole d'epoque.
Nos ancêtres n'abusaient pas des pesticides ni des molécules de synthèses médicamenteuses que l'on retrouve dans les rejets des stations d'épuration.
Historiquement, une majeure partie de la population ne buvait pas d'eau "pure" mais la coupait ou la transformait avant de la boire.
Dans les campagnes, on buvait de la frênette, du cidre coupé, du vin coupé, de la petite bière, des infusions de plantes ...
C'est à dire de l'eau du puits, mélangée à de l'alcool, ou bouillie avec des plantes et/ou des céréales et/ou des épices ...
Certaines recettes perdurent depuis l'époque de l'âge du fer et même du bronze : la cervoise et sans doute la bière, mais aussi le vin. Il me semble que la frênette est présente dans des textes romains.
ça m'étonnerait qu'il soit possible de trouver les filtres Cintropur en GSB, hormis en Belgique.
Pour les filtres céramiques, il faut chercher un filtre Doulton.
Doulton et UV, c'est peut être double emploi, mais ça dépend des consommateurs : les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes ... demandent une meilleure qualité d'eau qu'un jeune adulte en pleine forme.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 13h57
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
