Recouvrir terrasse en pierre Solnhofen avec du grés cérame 60x60 Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 159 fois
Env. 100 message Herault
On veut recouvrir notre terrasse de 80 m² en forme de U et sur vide sanitaire (poutrelles + hourdis + dalle béton la même que celle de la maison, tout a été fait/coulé ensemble il y a 35 ans) actuellement recouverte avec de la pierre de Solnhofen scellée sur une chape avec une pente de 1,5 % environ, avec des carreaux 60x60 en grés cérame de 9 mm.
Actuellement les avis pros divergent, ça va du complet "faut tout enlever mon pôvre Monsieur et repartir à zéro et ça va vous coûter un bras (voire les deux)" jusqu'à un bon ponçage avec enlèvement et rebouchage des pierres qui sonnent creux, nettement moins cher, en passant par "il faudra quand même faire un ragréage extérieur avec la même pente donc non auto-nivellant", or un technicien d'un fabricant de ragréage m'a dit que faire un ragréage extérieur sur un recouvrement extérieur était interdit pourtant ils en vendent de ce ragréage spécial terrasses extérieures en rénovation ....  Alors qui croire ?
J'avoue que la dernière solution nous plait le plus, mais est-ce bien réaliste ou est-ce voué à l'échec ?
Au départ on avait envisagé la pose sur plots, mais cela entrainait trop de complexité au niveau des bords et bordures de finition tant esthétiquement par rapport à la hauteur de la terrasse versus le sol (ce n'est pas un balcon) mais aussi l'écoulement de l'eau, on a donc renoncé et commandé du carrelage en 9 mm  ....   trop tard pour revenir en arrière !
Qu'en pensez vous ?
Un bout de la terrasse actuelle :
Devant :
Derrière ( la partie exposée et abimée ) :
Dept : Herault
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Du carrelage en 9 mm extérieur c'est ce que j'avais avant de vendre ma maison.
Le carrelage se décolle pourtant réalisé dans les règles car il a 14 ans.
Les fourmis ont fait leur oeuvre.
Pour la nouvelle j'ai mis de 2 cm d'épais et des joints en résine époxy bien plus résistant que le traditionnel.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Pour la nouvelle j'ai mis de 2 cm d'épais et des joints en résine époxy bien plus résistant que le traditionnel.
Pas trop difficile à poser et surtout nettoyer les joints en époxy ?
Dept : Herault
il faut s'assurer que votre pierre actuelle soit cohésive (tienne bien)
si des pierres bougent ou sonnent creux, faudra virer et combler par un mortier de réparation ou la colle à carrelage si zone peu importante
si elle est poli ou lisse, il faudra dépolir
si tout est ok, vous pourrez coller en double encollage
pour le joint époxy, les fabricants se sont améliorés et font des produits plus faciles à nettoyer. vous êtes dans l'Hérault, attendez la fin de chaleurs pour l'application
De : Sur Le Forum (77)
Je pensais que c'était compliqué à mettre en oeuvre, en fait super facile si le carrelage est épais, il se met en place tout seul sans pratiquement le frapper.
Pour le joint je ne sais pas si c'est aussi facile s'il est rugueux ou poreux.
https://www.youtube.com/watc[...]fZjasEENEnw
Une phase piquetage général et comblement est prévue en effet, à vue d'oreille ça représente environ 1/5ème de la surface, et j'ai une ponceuse à béton de 125 avec un aspirateur de chantier donc j'ai aussi prévu un ponçage général pour raviver les pierres restantes salies par le temps et la pollution et pas toutes très planes.
Dans ces conditions pensez vous qu'un ragréage soit utile ? entre la MO et le produit j'ai un devis de 1400 € rien que pour ça Crying
Une couche de primer suffirait-elle avec une colle C2S1 ET flex ?
Et oui vu la chaleur ici (Région Montpellier, on est à plus de 24° la nuit depuis bientôt 3 semaines....) le chantier est prévu début Octobre (livraison carrelage mi-Septembre), ce qui me laisse encore un peu de temps pour peaufiner les détails genre ponçage Ohmy
Dept : Herault
Pour le ragreage , pour moi c edt pas forcément utile si le support est convenable
Pour le primaire , en prévoir un qui puisse aller en extérieur et oui une couche suffira
J'ai juste regardé les photos CryingCrying
c'est vrai qu'avec un et un , ça passe mieux !
JC
Ah ben oui alors, quel rustre, avec cette chaleur j'en ai oublié les salutations distinguées d'usage ....
Bon je me rattrape :  Bonjour,  comment allez vous ?  Toute la petite famille se porte bien ?  Mes amitiés à Madame, merci et à un de C4 !
Ca va comme ça ? Je suis pardonné ?
J'en ai peut être fait un peu trop ce coup-ci, non ?
Dept : Herault
Bref..., si un petit rappel de politesse te vexe, c'est tout de même dommage !
sinon  car il y a quelques recommandations à prendre en compte dans cette charte, notamment sur la politesse
Oui bref, c'était mon premier "oubli"  (un moment de faiblesse probablement du à la chaleur et mon grand âge) et ce sera le dernier promis (voir mes deux autres sujets dans ce forum où j'ai bien respecté la règle   sans plus de succès pour autant).
D'ailleurs, que vouliez vous dire exactement avec cette réponse ?
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 07h22
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
