Clim sous dimensionnée
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 232 fois
Env. 30 message Var
j'ai un souci, mon constructeur m'a installé une clim réversible de 2.5, alors que j'ai un salon de 40m2. La clim ne refroidit rien ou un peu mais à bloc!!!! je les ai contacté, le conducteur de travaux m'a confirmé "oralement" qu'en effet c'était trop léger....avez-vous déjà eu ce problème? j'ai bien peur qu'ils m'envoient balader!
Dept : Var
Citation: Quelle puissance clim réversible pour 40M2 ?
Surface en m² x Hauteur en mètres x 45 Watt
Si l'on prend l'exemple d'une pièce de 40 m² avec une hauteur de plafond de 2,50 mètres, on peut en déduire la puissance du climatiseur adéquate : 40 x 2,5 x 45 = 4 500 watts.
J'ai une 3.5 kw en rafraichissement pour 50 m², maison bien isolée de 2018 et clim placée au milieu de mur jouxtant le garage.
Je la mets la nuit, porte de ma chambre 12 m² ouverte.
Mon fils a la même pour 70 m², isolation plus poussée dans les murs 23 cm, toiture 50 cm.
Ça fonctionne très bien, même de trop pour le rafraichissement.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 30 message Var
Merci pour vos réponses..... pourtant ça ne fait pratiquement pas de froid sauf ventilation à fond et clim à 19.....je pense qu'elle doit donc avoir un problème de fonctionnement c'est pas possible ! HUMI w36xb2w
Dept : Var
Peut-être que tu ne sais pas régler avec la télécommande qui en général est en anglais.
Marque de la clim pourrait peut-être être nous aider.
Env. 30 message Var
C'est une Atlantic fudjisu. Je suis bilingue donc pas de problème d'anglais 😂👍
w36xb2w a écrit:Bonjour
Dept : Var
Difficile de t'aider.
Elle est réglée comment auto ou cool
Fan est réglé comment.
As tu en plus un thermostat d'ambiance qui gère la ou les clims
Env. 30 message Var
Bonjour. Alors : cool, fan à fond . Non je n'ai pas de thermostat.
Dept : Var
Quelle que soit ta surface, elle doit t'envoyer du froid au niveau de la sortie de grille.
Ensuite pour répartir dans la pièce, c'est une autre histoire.
Vérifie aussi les filtres.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 08h08
Devis pompe à chaleurArtisan
