Raccord multicouche évier cuisine Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Isere
Question toute bête.... La norme de diamètre multicouche pour un évier semble être du diamètre 20, soit 1/2" (15/21). Je souhaite connecter cette sortie à mon robinet d'évier qui a une entrée G3/8 (r10). Je ne vois pas quel manchon choisir, sachant que le seul qui va pour mon robinet est "Manchon à sertir laiton M 12 x 17 pour tube en multicouche" qui a une entrée diamètre 16. Cela signifie-t-il que je doive choisir un tuyau en diamètre 16, sans aucun moyen de mettre du 20, comme la norme le préconise?
J'ai raté quelque chose?
Merci de votre aide.
Dept : Isere
Pour un évier diamètre intérieur 12 mm minimum (DTU)
Donc multicouche de 16/12 avec raccord 16 - 12/17 femelle a écrou tournant.
pour venir visser sur le tube a sertir robinet mâle 12/17 (3/8) avec un joint.
De : Loire (42)
Merci beaucoup pour votre réponse CAM42. Du coup, dans mon schéma (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-444096-avis-schema-multicouche-remplacement.php#6122809), si je comprends bien, je dois mettre un diamètre de 16 à la place du 20 pour l'évier? Merci
Dept : Isere
Oui, vu le schéma
repiquer le LV sur le tube évier 16/12 ne pose pas problème.
Autrement on peut aussi rester en D20 et réduire en 12/17
a l'entrée du robinet, mais bon ça avance pas a grand chose
de passer du 20 sur des robinets évier avec des flexs ou des tubes
qui passent 8mm dedans...
Voilà une image de chantier récent avec alim évier en 16 et LV repiqué, les raccords sont a compression, choix du client...
De : Loire (42)
Super. Merci infiniment pour votre réponse très utile CAM42. Excellent WE à vous!
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 06h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
