Peintre professionnel : doute sur travaux en cours
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 258 fois
Env. 10 message Rhone
J'ai fait appel à un peintre pro.
Ma peinture existante avait une vingtaine d'années et aucun soucis, si ce n'est que je voulais changer.
Dans le devis, il avait prévu le lessivage des peintures existantes.
Mais au démarrage du chantier il m'explique que ce n'est pas utile, je suis dubitatif (suie de radiateur électrique, suie des entrées d'airs fenetres extérieures).
Le chantier est en cours, et je constate des choses étonnantes débord des peintures murs et/ou plafond sur les murs et ou plafond (pas de scotch de masquage utilisé, débord jusqu'à 7 8 mm sur des couleurs différentes). Arret de peinture à la moitié du plafond par l'ouvrier qui a du être appelé sur un autre chantier.
Du coup j'ai fait un test simple ... Il faut savoir que j'avais moi même fait un essai de couleur sur un pan de mur que j'avais soigneusement lessivé.
J'ai donc apposé un scotch de masquage sur un morceau de pan de mur que j'avais lessivé et peint (y compris sous couche), et fait la même chose sur un morceau de pan de mur uniquement dont a minima sous couche et peinture avait été réalisé par le peintre.
Il s'agit de la même peinture / sous couche pro en magasin pro (à 30e / L en magasin pro).
Le scotch est un scotch vendu par le magasin pro (très réputée, marque guittet, signeurie, san marco). Au bot de 5 minutes d'adhérence, sur ma partie peinte, aucune trace lors de l'enlèvement du scotch. Mais sur la partie réalisé par le peintre (peinture de plus de 48h avec un séchage complet en 8h) j'ai des morceaux de peinture qui sont parties, d'environ 2 à 3mm carré, et je retrouve ma peinture précédente.
Je suis extrêmement embêtté, que me sonsiellez vous de faire.
P.S. : a noter que sur la partie que j'avais peinte moi même, j'avais laissé le même soctch utlisé en double face plus d'une semaine sans trace en l'enlevant. J'avais utilisé ce scotch pour superposer des essais de couleurs réalisés sur papier, et aucune trace à l'enlèvement au bout d'une semaine
Changer de peintre ou bien lui imposer un nettoyage/lessivage avant peinture en lui montrant votre test.
il devait être dans la marine ce peintre, car la devise c'est peinture sur merde = propreté W00t
De : . (1)
Merci pour votre réponse.
Le peintre n'a rien voulu savoir (a dit que c'était normal sur de la peinture Guittet), il a terminé aujourd'hui et m'a dit de m'estimer heureux qu'il ait repris les zones testées au scotch de masquage ...
Conclusion maintenant, si je fais reprendre par un autre peintre, il faudra tout reponcer jusqu'à l'ancienne peinture ?
Dans ce cas, il faut lui demander la fiche technique du produit en question, et donc voir si celle-ci préconise vraiment de ne pas lessiver avant peinture, mais si vous avez la réf exacte de celle-ci, vous pouvez la trouver facilement sur internet.
Et donc si il s'avère qu'il a tort avec cette preuve en main, vous ne le payez pas !
De : . (1)
Première chose à faire face à un prestataire inconnu: demander sa carte professionnelle (inscription RM), et éventuellement la justification "d'artisan". Type de l'ancienne peinture (glycéro, acrylique) ?
Ne pas nettoyer une peinture de vingt ans ça n'existe pas, même avec une peinture pro.
Il existe des cas où le support n'est pas nettoyable (incendie ou autre).
Dans ce cas, il existe des primaires spécifiques.
Il est probable que vous soyez tombé sur un charlot de première classe, malheureusement si c'est fini, plus qu'à croiser les doigts pour que ça tienne.
Il a décompté le coût du lessivage ?
Dept : Yonne
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h14
Devis ponçage & peinture
