Quantité de terre à évacuer
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 177 fois
Super bloggeur Env. 200 message Haute Garonne
Je souhaite estimer la quantité de terre que j’aurai à évacuer mais ne sachant pas comment les fondations se font je ne suis pas sûr de mon calcul. Ces dernières sont composées d’un VS sur 2 rangs soit 50 cm + réseau de longrine 20*20 + 13 puits de diamètre 80 cm. Le bon sol est situé à 2,5 mètres.
Les dimensions de la maison sont 12,7m par 16m.
Pour estimer le volume des terres à évacuer j’ai fait L*l*h avec h = hauteur du VS soit 102m3
A cela j’ai rajouté le volume des 13 puits soit 13*π*r²*h avec h = 2,5m soit 65m3.
Au total j’ai donc 167m3, est ce que mon calcul vous parait correct ou il y a des éléments que j’oublie ?
Merci d’avance.
Adhérent AAMOI n°11641
Notre récit : https://mamaison31320.forumconstruire.com
avec les balises votre mess est difficilement lisible
il doit manquer le foisonnement.
quand on arrive à de tels volumes -de béton- la question est : qui préconise cette solution ? pourquoi pas un radier ?
Merci pour votre reponse
Effectivement je ne sais pas pourquoi les balises se sont mises, habituellement ca ne me fait pas ca.
exact pour le coeff de foisonnement, du coup je vais prendre 1,3 pour sol argileux.
Pour répondre à votre dernière question, c'est suite à une etude G2 que le constructeur a opté pour la solution puit.
Bonjour, je ne serais répondu à votre question par rapport à vos calculs, ( je ne suis pas maçon) .
Mais ils sont très certainement faux, en réalité un terrassement ne ce fait pas aussi facilement que sur un ordinateur, les fouille seront de toute évidence plus grande que sur le papier, même chose pour les puits .
et à cela il faut ajouter le foisonnement, et là c'est le plus compliquer, tout dépend de votre sol, moins il y a de rocher, plus le foisonnement peut-être important, cela peut aller jusqu'à trois fois
D'accord, je pensais pouvoir estimer la quantité meme si j'ai conscience qu'il y a une marge d'erreur
Le sol étant argileux et le terrain pas très grand on devra évacuer la terre, probablement en décharge ce qui représente un cout assez conséquent
Damien31750 a écrit:...
imposée par la G2 ?  sans alternative ?
et l'étude béton elle dit quoi ?
(études externes ou faites par "le bureau technique du cst" ? )
parce que des puits de ces dimensions à 2.50 de profondeur   étonnant qu'il n'y ait pas d'autre solution.
L'étude G2 a été réalisée par un bureau spécialisé indépendant.
Quelle aurait été la différence avec un radier ? Et qu'est ce qui vous choque dans l'option retenue ? Je pose la question car je ne m'y connais pas
Bonsoir à tous,
Comment en êtes vous arriver à avoir 65 m3 pour les 13 puits ? Avec un volume foisonné de 1.5 je sors un volume de 24.50 m3 pour les 13 puits.
La question de
elisa21, que je salue au passage, est pertinente.
L'étude de sol ne préconise qu un seul
Type de fondation ?
Selon vos écrits, le constructeur aurait opté pour la solution puits, ce qui laisse penser qu une autre solution était envisageable.
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour ddm,
Be suis partie sur l'hypothèse que les puits ont une forme cylindrique donc j'ai calculé leur volume (3,14*r2*h avec r=0,8m et h=2,5m). Comment avez vous fait ?
Je n'ai pas encore eu le rapport G2, le cst doit me le transmettre. Dans le ccmi il etait indiqué fondation selon resultat de l'étude G2. Suite à l'étude le cst m'a indiqué que des fondations sur puits étaient nécessaires
En fait je me suis trompé, j'ai pris le diamètre au lieu du rayon. Du coup je trouve le meme résultat que vous
Je men doutais un peu. Ca arrive de se tromper.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 17h10
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
