Terrasse lames composites sur plot béton - espacement des lambourdes.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Haut Rhin
je viens ici pour trouver quelques pistes car je suis parti dans une mauvaise direction.
Je résume :
Je suis en train de réaliser une terrasse au fond de mon jardin d'à peu près 25 m².
Celle ci sera sur plots bétons = J'ai opté pour la facilité car j'ai acheté des plots "tout prêt" avec une "croix" d'insertion pour les lambourdes. Je leur ai goudronné les fesses pour éviter les remontées d'eau.
J'ai déjà réalisé mon quadrillage de plots, réalisé les niveaux et les ajustements. Je vais en plus de les poser, les sceller au béton.
Plots comme celui là :
Les lambourdes seront en bois, du pin traité normalement (pas encore commandé), qui ferons 45mm*70mm de profil.
Mon problème est le suivant :
A la base je souhaitait poser une terrasse en lames bois, j'était allé chez un expert dans ma commune, qui m'expliquait que l'on pouvais poser sur des lambourdes espacées entre 50 et 70 cm. J'ai donc positionné mes plots à 60 cm d'entraxe pour être entre les deux...
Avec ma compagne, on a changé d'avis sur la nature des lames, pour des raisons pratiques et esthétique, et aimerions passer par du composite de bonne qualité (pas casto, leroy, machin...). Le soucis étant que je découvre que les préconisations pour des lames composites se situeraient plutôt vers des écartements de lambourdes dans les 40 cm....
J'ai mis quelques semaines, faute de temps, à poser mes 70 plots.... et maintenant je suis désespéré et je n'ai pas de solution à part tout refaire..... est-ce réellement une necessité absolue ces 40 cm voire 35 cm pour certains ... ?
Si oui que puis je faire ???
Grand merci d'avance pour vos réponses
PS : les lames composites sont les suivantes :
FIBERDECK - Lame de terrasse bois composite co-extrudé Patio - brun - 22,5x145 mm - L. 3,60 m | POINT.P (pointp.fr)
lloyd68 a écrit:Celle ci sera sur plots bétons = J'ai opté pour la facilité car j'ai acheté des plots "tout prêt" avec une "croix" d'insertion pour les lambourdes.
Facilité !!! ; comment tu as réalisé la mise à niveau de chacun des plots ?
Les plots sont posés sur quel revêtement ? ; tu as décaissé pour poser un film géotextile puis mettre une bonne couche de tout venant que tu as bien tassé. Puis une couche de gravier concassé bien tassé également.
et ensuite tes plots béton ???
En tartinant de la Je leur ai goudronné les fesses pour éviter les remontées d'eau.
à qui ? ; aux lambourdes ou aux plots béton ?
pour les plots, aucune utilité
Pour les lambourdes, la couche supérieure suffit
si tu emprisonnes ta lambourde dans du goudron, elle va pourrir !
Non, il ne faut pas tartiner les lambourdes en les scellant dans le béton ! ; le bois aura tendance à pourrir.
Pin traité autoclave classe 4 ; bon rapport qualité/prix
Rien ; ou plutôt si, il te reste à tout déposer et tout refaire !
Et oui, il faut commencer par le commencement !
1 - je choisi mes lames : bois ou composite
2 - en fonction de leurs dimensions, le fabricant donne des préconisations de pose qu'il faut à tout prix respecter sous peine de perdre la garantie...
Dans ces préconisations, il y a l'espace entre 2 lambourdes (la portance de lame entre 2 points d'appui) et aussi la hauteur sous lame pour une bonne ventilation (pour info à l'époque sur mes lames composites, il me fallait minimum 12cm entre lame et sol)
3 - je choisi la matière et les dimensions de mes lambourdes et/ou solives ; et en fonction je calcule les espacement entre lambourdes, entre solives, entre plots d'appui (béton ou autre)
Et ensuite, je prépare le terrain qui va accueillir cette terrasse...
JC
Hello pour répondre à chacune des interrogations:
Citation: [color=#ff3333]Facilité !!! ; comment tu as réalisé la mise à niveau de chacun des plots ?
[/color]
Mon terrain étant légèrement en pente, j'ai pris mon point le plus bas,
ensuite latte bien droite et niveau tout simplement pour aligner chacun des plots, j'ai donc dû décaisser pour garder le niveau... puis (c'est écrit plus bas).
Citation: [color=#ff3333]tu as décaissé pour poser un film géotextile puis mettre une bonne couche de tout venant que tu as bien tassé. Puis une couche de gravier concassé bien tassé également.
[/color]
Tout a été décaissé et chaque plot est sur du gravier fin tassé avec chacun des plots au marteau et à la buche de bois. ça ma permis en même temps d'avoir mes alignements entre chaque plots.
Citation: [color=#ff3333]à qui ? ; aux lambourdes ou aux plots béton ?
[/color]
les plots. tout comme un soubassement de maison, ça permet de ne pas prendre la flotte et partir en miette, même si ces pots sont fait pour ça.
Citation: [color=#ff3333]Non, il ne faut pas tartiner les lambourdes en les scellant dans le béton ! ; le bois aura tendance à pourrir.[/color]
non, je parlait des plots. les lambourdes seront posée dans les logements des plots.
Je souhaite les sceller pour éviter tout mouvements, étant sur du gravier.
Citation: Et oui, il faut commencer par le commencement !
A vrai dire, si mon 1er message a bien été lu, chose dont je doute , j'explique que nous avons changé d'avis en cour de route... ce qui explique mon problème du jour... j'avais bien pris les informations chez un professionnel pour l'entraxe de 60cm pour une terrasse en bois. Mais nous souhaitons à présent du composite... j'avais déjà posé les plots.
Merci pour ta réponse finale qui est claire.. des semaines de boulots fichues par terre   à moins que je case des plots entre ceux déjà existant...
lloyd68 a écrit:A vrai dire, si mon 1er message a bien été lu, chose dont je doute , j'explique que nous avons changé d'avis en cour de route... ce qui explique mon problème du jour... j'avais bien pris les informations chez un professionnel pour l'entraxe de 60cm pour une terrasse en bois. Mais nous souhaitons à présent du composite... j'avais déjà posé les plots.
J'ai bien lu et compris le changement d'avis...
C'est pour cela que j'ai précisé qu'en 1er on partait du choix des lames...
oui c'est pertinent ; ça fera des points d'appui tous les 30cm...
tu pourrais nous mettre une photo de ta réalisation ?
Quelle type de terre ? ; fraichement rapportée ou tassée depuis de longues années ?
Citation: Tout a été décaissé et chaque plot est sur du gravier fin tassé avec chacun des plots au marteau et à la buche de bois. ça ma permis en même temps d'avoir mes alignements entre chaque plots.
les plots sont sur des tas de gravier ou alors l'ensemble de la surface a été décaissé pour apport d'une bonne couche de gravier ?
Quelle granulométrie ce gravier ? ; c'est du gravier concassé ?
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Les lames composites sont beaucoup plus souples et donc se posent avec d avantage de lambourdes, JC a raison. Du composite sur du bois n est pas l idéal il existe des lambourdes en composites.
CATERHAM a écrit:Les lames composites sont beaucoup plus souples et donc se posent avec d avantage de lambourdes, JC a raison. Du composite sur du bois n est pas l idéal il existe des lambourdes en composites.
mais non.
Les lambourdes bois sont très bien pour des lames composites.
sinon lambourdes alu mais aucun intérêt.
ET SURTOUT PAS de lambourde composite dans ce contexte de pose sur plot !
=> les lambourdes composite ne sont pas porteuse...
les lambourdes composite sont seulement utilisées lorsqu'elles sont posées à même une dalle béton
Citation: tu pourrais nous mettre une photo de ta réalisation ?
merci pour vos réponses.
Je vais prendre quelques clichés et les poster ce soir ou demain oui.
C'est une terre assez dure et argileuse. tassée depuis 7 ans (construction de la maison). Je ne m'inquiète pas trop de la dureté et stabilité du sol.
Citation:
en fait vu le léger dénivelé, j'ai du décaisser, mais j'ai décidé de le faire localement, c'est à dire j'ai fait des trous carrées bien large pour accueillir chaque plots. Ca m'a évité de balancer 200 brouettes de terre... Après j'ai aussi la moitié de la terrasse qui était déjà décaissée car j'avais mis à l'époque des dalle caoutchouc pour la maisonnettes des enfants à cet endroit. (mais vous verrez ça sur les photos).
pour le gravier, c'est du vraiment fin, du gravillon quoi... oui concassé.
j'en ai mit deux bonne pelles par trous.
concernant mon problème :
ce qui m'ennuie c'est que le budget plots va exploser à présent, c'est cher ces trucs... et je me demande même ce que je pourrai mettre d'autres à la place sans modifier mon implantation...
Hello, j'ai mis un peu de temps car le projet s'est un poil arrêté.
J'ai repris il y a une semaine.
Comme convenu quelques photos ci dessous.
La terrasse a un angle a l'avant, elle se terminera sur un triangle.
Sur les photos j'ai positionné quelques lambourdes pour vérifier la rectitude et le niveau. Pour le reste du détail, voir les explications plus haut.
Concernant mon problème d'écartement des lambourdes, j'ai commencé à compléter en ajoutant des rangées entre les existantes.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 06h26
Le dosage du béton
Le dosage du béton
