Démolition cloison - Renforcement plancher
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 98 fois
Merci à tous ceux qui liront mon message et tenteront d'y apporter une réponse.
Mon souci est le suivant je souhaite démolir une cloison dans un appartement situé au 2ème étage sur 4 d'un immeuble marseillais. Cette cloison est également présente au 1er et 3ème étage et sont par défaut considérées porteuses.
J'ai demandé donc une étude structure par un BET, l'ingénieur préconise un renforcement par une poutre bois fixée à la poutre existante par des tirefonds. Cette poutre prendrait appui sur les deux murs porteurs perpendiculaires, soit une poutre de 6,7m pour une ouverture de 3m :
Le maçon serait quant à lui favorable à un renfort métallique uniquement autour de l'ouverture ce renfort prendrait appui dans le mur extérieur et sur un poteau placé à 3m de celui-ci.
De plus, j'ai remarqué que la poutre est décalée par rapport à la cloison et que cette cloison s'arrête au niveau du plafond. Il y a un espace entre le plancher de l'étage supérieur et la fin du mur.
Je m'apprête à faire voter en assemblée générale de copropriété la réalisation des travaux selon le rapport de l'ingénieur ce qui mais je me questionne :
- la cloison ne supportant pas le plancher du dessus, ce renfort est-il nécessaire après la démolition de la cloison ?
- le positionnement de la poutre devrait-il se faire juste sous la cloison de l'étage supérieur ?
- une renfort métallique comme le propose le maçon serait-il plus adapté que la poutre bois ?
Je souhaiterai avoir votre avis pour choisir la solution la plus adaptée à ma situation
Merci beaucoup à tous.
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 13h41
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
