Installer soi même une climatisation ? Résolu
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 453 fois
8
Env. 800 message Alpes Maritimes
Je souhaiterais installer une climatisation monosplit chez moi.
Par contre si on en trouve auprès des GSB et autres je lis que son installation doit être effectuée par un frigoriste.
De ce fait, on ne peut pas l'installer soi même ?
Et sinon, quelles marques conseillez vous ? Je pensais à une DAIKIN.
Merci pour votre aide.
Dept : Alpes Maritimes
La poser oui, mais le spécialiste devra passer et te donner le document de la mise en service conforme au règlement.
https://www.praxedo.fr/notre-blog-specialise/cerfa-climatisation-15497/
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour les conseils ;)
Il existe maintenant des kits clim à installer 100% soit même.
il y a quelques longueurs de tuyaux de dispo ; il faut donc bien choisir sa longueur.
Les tuyaux sont pré-gonflés en gaz. Il y a des raccords spéciaux qui fait qu'il y a plus qu'à raccorder...
Je connais pas les marques qui distribuent ces produits. Je ne sais pas ce que ça vaut !
Et j'imagine que suite à panne, ton plombier ou ton frigoriste pourrait t'envoyer bouler en te disant : "mais Mr, adressez vous à celui qui vous a vendu le produit"... Et sachant que probablement seules les GSB proposent ces produits, bonjour l'angoisse du SAV !
JC
Actuellement en ligne !
Merci, je préfère rester sur du DAIKIN et je ferais installer je pense.
Comme le dit w36xb2w, le frigoriste doit passer pour vérifier le cheminement des tuyaux et l'installation globale.
Ensuite il doit faire le vide dans chacun des tuyaux afin de chasser l'humidité et s'assurer qu'il n'y a aucune fuite.
Ensuite, avec une vanne 3 voies, il injecte son gaz à la pression voulue, débranche son installation et vérifie à nouveau qu'il n'y a pas de fuite
Et ensuite il te délivre le document qui va bien.
steflaet a écrit:Merci, je préfère rester sur du DAIKIN et je ferais installer je pense.
c'est plus sage, tu payes la pose à ton plombier ou à ton prestataire mais au moins tu sais qui tu pourra appeler durant la garantie en cas de soucis ; et plus tard aussi...
J'avais hésité entre Daikin et Mitsubishi ; j'ai choisi le 2ème.
Mitsubishi ? Je vais regarder.
En tout cas, tu ne fera pas d'erreur en prenant l'un ou l'autre...
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
BJR il y a la marque TECHNIBEL.
Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Airton aussi, et en plus c'est Français.
mais autant l'une que l'autre, j'aurais toujours peur du SAV sous garantie et ensuite de se confronter à des entreprises réticentes à ce genre de produits.
Membre utile Env. 200 message Nievre
Les clims Airton doivent être française comme les autres ... assemblées en chine.
Regarder les clims et PAC Heiwa vendues comme française (Marque française de pompes à chaleur responsables - cocorico), en fait matos Midéa rebadgé (comme les clims Samsung).
En tout cas belle installation, en auto-installation le coût d'une monosplit est vraiment intéressant.
Dept : Nievre
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
si on veut faire la liste des matos "made in France" assemblés hors de France avec du matos chinois, indien ou autres ... la liste sera longue.
Dept : Haute Savoie
Les états-unis ont changé depuis deux ans les critères pour être "Made in America", beaucoup plus sérieux et contraignant depuis la nouvelle loi, Made in America signifie maintenant quelque chose.
Le made in France couvre tout et rien à l'heure actuelle, ce qui n'est pas correct pour les produits réellement Made in France.
Dept : Nievre
Pardon erreur
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Frejus (83)
Atlantic propose du made in France, une rare entreprise françaises qui en plus propose de la qualité. Les liaisons frigorifiques pré-chargées ne sont plus autorisées, c'est le frigoriste qui doit faire les raccords avec une dudgeonnière et réaliser le tirage au vide, il le fait lors d'une simple mise en service.
De : Frejus (83)
Made in France avec des groupes extérieurs Fujitsu, ce qui n'empêche pas qu'atlantic soit réputé.
Il y a pire des clims/PAC soit disant françaises qui sont justes des machines rebadgées (Heiwa, Airwell,...).
Les liaisons préchargées en fait juste tirées sous vide sont encore commercialisés (EID, ...), parfait pour autoinstallation monosplit.
chrisgirol a écrit:Atlantic propose du made in France, une rare entreprise françaises qui en plus propose de la qualité. Les liaisons frigorifiques pré-chargées ne sont plus autorisées, c'est le frigoriste qui doit faire les raccords avec une dudgeonnière et réaliser le tirage au vide, il le fait lors d'une simple mise en service.
Dept : Nievre
Elles sont encore commercialisées mais ne sont pas acceptées par la plupart des entreprises qui réalisent les mises en service, il suffit de voir avec Engie, donc autant acheter des liaisons frigo simples qui coûteront bien moins chères et qui de toutes façons doivent être raccordées par un frigoriste, c'est la loi. Crying
De : Frejus (83)
Membre utile Env. 200 message Loire
Citation: chrisgirol
C'est totalement légal pour un particulier seul de mettre en service une clim Airton avec système ReadyClim, après au niveau des garantis et du SAV effectivement se sera peut-être plus compliqué...
Et pour une fois cette invention c'est du Made in France.
https://region-sud.latribune.fr/innovation/2022-01-04/apres-[...]ecologiques-899309.html
Paringil
Dept : Loire
Airton vient avec une garantie totale de 2 ans, pas de raison de ne pas pouvoir avoir du SAV.
Il faut saluer une marque qui transfère la fabrication en France et ne se contente pas de mettre son autocollant.
Paringil
Dept : Nievre
Ok entendu, bon à savoir ! par contre ce système ne fonctionne qu'avec airton ou peut fonctionner avec d'autres marques ?
De : Frejus (83)
EID vend aussi des liaisons préchargées.
De ce que je comprends OK pour monosplit pas multisplits ?
https://soluclim.com/acheter/climatisation-liaison-frigorifique-eid-liaison-prete-a-poser-14-38-3-metres
chrisgirol a écrit:Ok entendu, bon à savoir ! par contre ce système ne fonctionne qu'avec airton ou peut fonctionner avec d'autres marques ?
Dept : Nievre
Dept : Nievre
Je pense que ce système n'est autorisé que sur Airwell d'après ce que j'ai compris, car leur climatiseur a l'air d'être fabriqué avec un clapet anti-retour qui empêche le gaz de s'échapper en cas de démontage.
De : Frejus (83)
Apparement pas limité à Airwell, les connections sont standards.
Si il est possible de l'acheter sans mise en service c'est que l'on peut l'installer soi-même.
Comme pour les PAC, n'importe qui peut acheter une monobloc mais pour acheter une bibloc (split) il faut fournir un certificat de manipulation de gaz ou acheter en même temps une mise en service.
Economiquement très intéressant et pas si compliqué pour une monosplit.
https://www.chauffage-et-climatisation.fr/climatisation/climatiseur-pret-a-poser.html
chrisgirol a écrit:Je pense que ce système n'est autorisé que sur Airwell d'après ce que j'ai compris, car leur climatiseur a l'air d'être fabriqué avec un clapet anti-retour qui empêche le gaz de s'échapper en cas de démontage.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Nievre
Ah oui effectivement pas mal du tout ça
De : Frejus (83)
Une bonne doc sur les liaisons préchargées
https://www.clim34.fr/blog/decouvrir-la-technique/liaisons-prechargees-climatisation.html
chrisgirol a écrit:Ah oui effectivement pas mal du tout ça
Dept : Nievre
En fait d'après info sur site chauffage-et-climatisation, on peut l'installer soi même mais le constructeur demande une mise en service pour la garantie.
Après il faut voir certaines marques sont peut être plus coulantes.
Les prix Airton sont intéressant pas forcément un mauvais choix pour autoinstallation.
À priori les Airton semble être des Midea (unité intérieur identique), en plus Airton dit utiliser des compresseurs Samsung, Toshiba, LG et Sanyo. Les clims Samsung sont des Midea rebadgées, les compresseurs Toshiba et LG sortent aussi de chez Midea/GMCC et à priori aussi Panasonic (Midea a racheté la branche électroménager de Toshiba).
Dept : Nievre
Ok c'est bien ce que j'avais compris
De : Frejus (83)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h21
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
8
