Remplacer porte d'entrée sur construction en brique monomur.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Finistere
Habituellement lecteur, je crée ce topic pour demander conseil sur le remplacement de ma porte d’entrée.
Résumé du problème : elle rouille, comme l’attestent les boursouflures sous la peinture. Il s’agit d’une porte blindée d’une marque très connue qui fait beaucoup de publicité. Elle était, semble-t-il, inadaptée à son environnement actuel (bord de mer). Je fais volontairement l’impasse sur les erreurs du passé, les responsabilités, etc, pour me concentrer sur les solutions envisageables.
Le fabricant propose un autre modèle, plus adéquat, gratuitement.
Il faudra donc remplacer l’ouvrant et le dormant, ce qui implique des raccords enduits, bien entendu, mais mes interrogations portent sur les dégâts éventuels sur la maçonnerie, en brique monomur Bellenberg. Le menuisier n’a aucune certitude à ce sujet. J’attends l’avis du maçon. D’après mon architecte, il est très faisable de désceller cette porte à la meuleuse, sans faire trop de dégâts.
L’autre option serait de remplacer seulement l’ouvrant à l’identique, et d’installer une porte vitrée devant l’actuelle porte d’entrée. Pas pratique au quotidien (et aberrant en soi), mais la maçonnerie et les enduits seraient intacts.
Je suis dubitatif, car si le remplacement intégral de la porte est l’option la plus pertinente dans l’absolu, je ne voudrais pas me retrouver avec des dégâts plus sérieux que le problème actuel. Je remercie donc par avance ceux qui ont l’expérience de la brique alvéolaire pour leurs conseils éclairés.
Voici quelques photos de la porte (les cloques sous la peinture sont visibles sur la deuxième photo) :
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Sorrento a écrit:dégâts éventuels sur la maçonnerie, en brique monomur Bellenberg. Le menuisier n’a aucune certitude à ce sujet. J’attends l’avis du maçon. D’après mon architecte, il est très faisable de désceller cette porte à la meuleuse, sans faire trop de dégâts.
vous êtes donc certain que la porte a été posée scellée, et non par fixations mécaniques (équerres/pattes) ?
Dans le second cas, il "suffit" de dévisser et d'ôter les équerres.
Même avec une pose scellée, normalement vous devriez avoir côté dormant/tapée des écrous. Enlever le dormant laissera ensuite toute l'aisance pour disquer les pattes proprement sans endommager le gros oeuvre.
PS : Si les dimensions de la nouvelle porte ne sont pas à l'identique, il y aura du boulot pour refaire le tableau.
Dept : Seine Saint Denis
Merci beaucoup, tout d'abord, pour votre réponse. J'ai interrogé le menuisier sur la fixation vendredi, et il m'a répondu que la (très lourde) porte était vissée et scellée.
La nouvelle porte devrait être aux mêmes dimensions, mais ça demande confirmation, en effet.
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
