Combien de câbles dans une gaine de 50mm
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Ain
J'ai une gaine de 50mm (46mm à l'autre bout, car manchonnée sous la route environ 2m avant son extrémité).
Est-ce que l'ensemble des cables suivants peuvent passer, sur une distance d'environ 15m :
- 5G10mm
- 5G6mm - à la rigueur 5G4mm
- Cable de TIC
- Cable RJ45
Ces cables peuvent être tirés en même temps.
Merci de votre avis / expérience
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr le pauvre RJ45 risque de souffrirCrying
De : Bourg En Bresse (1)
Bonjour, on ne mélange pas les RJ45 et le courant dans la même gaine .
Env. 10 message Ain
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, on ne mélange pas les RJ45 et le courant dans la même gaine .
Oups, je n'ai qu'une gaine.
Et le poseur de ma borne de recharge VE Hager Witty veut passer un 5G10 une TIC et un RJ45.
Cela ne fonctionnera pas ?
Dept : Ain
Essayez de toute façon vous avez rien à perdre
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
D'un point de vue purement théorique, passer le RJ45 dans un ICTA 10 qui serait lui-même dans la gaine de 50, est-ce que c'est une séparation courant fort / faible acceptable pour la norme ?
(Le câble TIC, s'il s'agit d'un câble téléreport armé, il est peut-être moins sensible aux interférences?)
Question théorique.
Dept : Seine Saint Denis
Prenez un RJ45 avec un max de blindage
Sinon ça va être serré
Mais si pas trop de coude, c'est peu être faisable
Carminas
Dept : Cantal
BJR "yellow gliss-fils"prend un bidon de 5L.Rolleyes
GOUPIL 01 a écrit:BJR "yellow gliss-fils"prend un bidon de 5L.Rolleyes
tu va tout passer 50 fois minimum avec ce bidon
De : Manche (50)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h00
