Comment réaliser l'étanchéité des soubassements
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 203 fois
Env. 40 message Gironde
Mon constructeur a laissé les murs des fondations sans isolation, parpaings visibles et ke me suis rendu compte assez tard (la maison sera livré la semaine prochaine).
Au dessus de ces mures, j'ai un soubassement dont il a passé un enduite hydrofuge sur une hauteur de 40cm (marqué dans le contrat CCMI).
Ma question est : comment je pourrai assurer l'étanchéité de ces soubassements? avec du mortier d'imperméabilisation suffirait?
Merci à vous
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
1) étanchéité et imperméabilisation sont deux processus différents.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-282192-soub[...]ou-impermeabiliser-.php
2) Votre description n'est pas claire quand vous parlez de "soubassement au dessus de ces murs [de fondation]". Un soubassement, c'est en pratique un mur de fondation. Avez-vous un plan de coupe ? Comptez-vous avoir un sous-sol aménagé et si oui pour quel usage ? A vous lire (40 cm de hauteur d'enduit hydro) cela paraît pas évident.
Dept : Seine Saint Denis
Désolé. je voulais dire que le vide sanitaire n'est pas isolé par l'enduit ou autre et que les murs de soubassements sont enduits par un enduits hydrofuge. Le mur a une hauteur de 60cm du sol, l'enduit a été fait sur une hauteur de 40cm en partant du haut vers le bas. Donc les 20cm inférieurs qui sont en contact avec le sol, ne sont pas enduits. Non pas de sous sol
Aucun intérêt à imperméabiliser ou rendre étanche des soubassements de vide sanitaire s'ils ne participent pas à un sous-sol habitable.
Dans ce cas ce qui compte c'est avant tout la correcte réalisation de la coupure de capillarité pour éviter que l'humidité ne remonte vers le plancher et au-dessus. Ainsi que la mise en place - le cas échéant - d'un drainage selon les préconisations de l'étude de sol.
En fait, une arase de maçonnerie est réalisée entre le dernier parpaing du soubassement et la chape. Ca suffirait? Serait-il pas recommandée de mettre un ragréage de type "mortier sika monotop 140 imper" par exemple? Merci
Si le guide de soubassement compilé par Richard45 ne vous a pas suffi, je vous mets en dessous un fil de discussion (lire en particulier le message de Tournesol qui a résumé les points à vérifier).
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-355794-impe[...]iser-vide-sanitaire.php
Un enduit d'imperméabilisation ni même un traitement d'étanchéité ne sauraient remplacer l'arase étanche. On parle de deux fonctions différentes.
L'arase étanche entre le dessus du dernier parpaing et le dessous du chaînage/planelles du RDC, c'est une bonne chose. Même s'il est techniquement autorisé de la faire au-dessus, je vous encourage à vous assurer que ce ne sera pas le cas.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h01
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
