Remplacement moteur volet roulant et Support moteur
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour à tous !
Déjà, un grand merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez nous apporter
Le moteur du volet roulant de mes vieux parents vient de nous lâcher et je souhaiterais le remplacer.
Malheureusement, ce moteur n'existe plus (il s'agit de ce moteur : SEGEDIP.com - Fiche produit 160068 - SIMINOR CD 10-14 Moteur de volet roulant compatible SIMINOR 10Nm 35mm avec adaptateur et support moteur + câble de liaison 2.5m + notice)
Il s’agit d’un moteur filaire de diamètre 35 mm en 10 Nm et 14 tr/min.
C'est un volet roulant de longueur 240 cm, hauteur 220 cm, lames alu, pas 43 ou 44 mm (en espérant que ma mesure soit bonne), poids estimé du tablier 26 kg.
Le diamètre extérieur du tube fait 45 mm. C'est un tube rond droit ZF45.
Par contre, je n'arrive pas à savoir comment est fixé le moteur dans le coffre, à priori je dirais sur une joue et sa rotation se fait autour de 2 tétons sur chaque joue. Seulement j'ai l'impression que c'est justement le support moteur qui nous a lâché entrainant l'endommagement des câbles électriques.
Je joins des photos, en espérant que cela aidera.
J'ai repéré un moteur qui me parait approprié, mais je ne sais pas ce qu'il vaut car il me parait très peu cher : https://avosdim.com/moteur-volet-filaire-35-avosdim.html
Savez-vous ce qu'il me faut changer au final ?
  moteur. Quel moteur?
  adaptations? Quelles adaptations?
  Support moteur? Quel support?
Merci encore pour votre aide
Dept : Herault
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
