Fuite pompe surpresseur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 105 fois
Env. 200 message Haute Vienne
J'ai récupéré une pompe surpresseur avec sa cuve, le tout en très mauvais état, cuve enfoncée, poignée cassée, fiche électrique tordue, câble électrique coupé, bride en plastique cassée, moteur grippé...
Je n'ai malheureusement pas trouvé de vue éclatée, il s'agit d'un surpresseur de GSB...
Le modèle:
J'ai démonté la cuve, puis l'avant de la pompe. J'ai fait un test à vide et le moteur a tourné. J'ai remonté l'avant de la pompe et le moteur tournait encore donc il était simplement grippé.
Ensuite j'ai fait le test, toujours sans cuve, en remplissant la pompe d'eau. La pompe a éjecté l'eau au plafond sans problème donc le moteur a l'air bon.
Le problème est qu'il fuit.
J'ai donc démonté entièrement le moteur:
Schéma d'un moteur similaire:
Sur ma photo j'ai mis turbine, ça correspond à la roue sur le schéma.
Suite au démontage on voit clairement que la fuite provient de la garniture mécanique, l'eau passe et se retrouve de part et d'autre de la lanterne, l'eau est même passée par le roulement, d'ailleurs il se retire facilement de la lanterne.
Je suis étonné de voir que l'étanchéité ne se fait qu'au niveau de la garniture mécanique, c'est à dire autour de l'axe du rotor, il n'y a pas d'étanchéité entre le "fond" et la lanterne.
La fuite étant détectée j'ai commencé à chercher les pièces et là c'est un vrai casse-tête avec tous ces diamètres différents .
J'ai trouvé les roulements, environ 7€ la paire (côté turbine et côté ventilateur), référence 6202 RZ, rien à voir avec la fuite mais tant qu'à faire... Celui de la turbine a du jeu.
J'ai trouvé une garniture mécanique de
ø14mm (TG103-14) , environ 6€, mais comme on peut le voir sur la photo, la garniture d'origine semble avoir deux diamètres, [size=2]ø13,5 au niveau du joint à soufflet et [size=2]ø16,5 au niveau de la bague en carbone. L'axe du rotor fait 14mm à cet endroit, donc je ne sais pas quoi chercher sur internet...[/size][/size]
[size=2][size=2]De plus l'axe du rotor a été piqué par la rouille et n'est plus du tout lisse ! Donc même en trouvant une garniture adéquate, j'ai peur que l'étanchéité soit mauvaise et que le joint se détériore rapidement.
Pour résumer,  environ 15€ pour l'étanchéité et les roulements du moteur, 1100W je rappelle, donc assez puissant quand même, ça vaudrait le coup vu le prix que ça coûte neuf. Bémol, l'axe du rotor piqué donc étanchéité à des pressions de 4/5Bars ???
Pour remettre en fonction ce surpresseur, ça coûterait environ 50€ au total, soit le prix d'un surpresseur d'occasion bas de gamme en état "satisfaisant". J'estime que ça en vaut la peine si et seulement si le rotor n'est pas mort, sinon le tout part à la poubelle.
Je n'ai pas trouvé de rotor qui ressemble à celui ci.
[/size][/size]
[size=2][size=2]
Qu'en pensez vous ?
[/size][/size]
Dept : Haute Vienne
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
jbs2 a écrit:Bonjour,
[...][size=2][size=2]De plus l'axe du rotor a été piqué par la rouille et n'est plus du tout lisse ! Donc même en trouvant une garniture adéquate, j'ai peur que l'étanchéité soit mauvaise et que le joint se détériore rapidement.[...][/size][/size][size=2][size=2]
Qu'en pensez vous ?
[/size][/size]
Si la portée du joint n'est pas parfaitement lisse, le joint sera rapidement endommagé => fuite => eau dans le roulement => casse.
Il faut donc trouver le moyen de refaire l'état de surface du rotor (soit avec un toilage à la toile émeri si corrosion de surface uniquement, soit tournage / rectification). Sinon tout l'argent investi le sera en pure perte à mon avis.
En cache depuis hier à 05h45
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
