Isolation acoustique : PAR PHONIC 45? ou GR32 60cm ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 207 fois
Env. 100 message Yvelines
Mon maçon construit deux murs accolés (habités de chaque côté).
Prévu (en coupe) :
BA13 + GR32 60 (Optima) + Brique 20cm + polystyrène 4cm + Brique 20cm + GR32 60 (Optima) + BA13
En cours de réalisation :
BA13 + Volcalis  Alpha Rolo 4.5cm + Brique 20cm + polystyrène 4cm + Brique 20cm + Volcalis  Alpha Rolo 4.5cm + BA13
Donc le plaquiste a pris la liberté de changer l'isolant, car selon lui, les 6cm entre le rail et le mur ne lui permettent pas de mettre de la GR32 60, entre les rails et les fourreaux qui passent, ça mettre les rails Optima en pression et ça bomberait les placos.
Je l'ai interrompu et il me propose trois solutions :
1) Déplacer les rails de 1.5cm, donc réduire un peu les surfaces et mettre la GR32 60 comme prévu, ou
2) Laisser les rails tels quels et mettre du PAR PHONIC 45.
3) Laisser les rails tels quels et mettre de la GR32 45.
J'ai lu sur le forum que le PAR PHONIC 45 n'est pas adapté au système Optima, je ne comprends pas pourquoi. Mais ça m'embêterait de réduire l'espace pour mettre de la GR32 60 si c'est pour avoir une isolation acoustique moins bonne qu'avec la PAR PHONIC 45.
Quel choix feriez-vous ?
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
la GR32 est destinée à l'isolation par l'intérieur des murs (donnant sur l'extérieur). Elle répond donc à des contraintes à la fois thermiques et acoustiques.
La Par Phonic est destinée à l'isolation des cloisons de séparation intérieures. Elle répond donc avant tout à des contraintes acoustiques.
C'est donc d'abord pour des questions de performance que la Par Phonic n'est pas adaptée au système Optima qui par essence concerne l'ITI.
Comme ce sont deux emplois différents, il est difficile d'avoir des données d'affaiblissement acoustiques directement comparables sur les fiches fabricant. Cela étant posé, à mon avis d'un point de vue acoustique la Par Phonic, à épaisseur égale, ne doit pas être sensiblement meilleure que la GR32 (en revanche la GR32 est significativement meilleure thermiquement). Donc clairement, la Par Phonic 45 sera acoustiquement moins bonne que la GR32 60.
Dept : Seine Saint Denis
MetalHurlant a écrit: Cela étant posé, à mon avis d'un point de vue acoustique la Par Phonic, à épaisseur égale, ne doit pas être sensiblement meilleure que la GR32 (en revanche la GR32 est significativement meilleure thermiquement). Donc clairement, la Par Phonic 45 sera acoustiquement moins bonne que la GR32 60.
Et bien, vous avez parfaitement raison. Je viens d'appeler Isover, et la GR32 et la Par Phonic ont les mêmes propriétés acoustiques à épaisseur égale. En outre, au niveau de la mise en oeuvre, la Par Phonic ne tient pas en place sur le système Optima.
Va pour la GR32, reste à arbitrer entre la GR32 45 pour gagner un peu de place au détriment de l'acoustique et la thermique, ou la GR32 60.
En toute humilité, je ne pourrais vous apporter de réponse ferme.
Entre parenthèses, je note que c'est moyen de vous faire passer à la Volcalis Alpha qui est moins performante et j'imagine moins chère à épaisseur égale (sauf si le prestataire vous a répercuté la différence de prix).
Le guide Isover donne une simulation d'affaiblissement acoustique pour de la GR32 45mm, mais pas 60 mm. Dommage, cela aurait permis d'avoir une idée du gain. Peut-être pourriez-vous leur demander cette info.
Cela étant posé, et sans connaître vos contraintes de place, perso je la jouerais tranquille et décalerais les lisses pour caser de la GR32 (selon ISOVER, le complexe doublage avec GR32 60 fait 90mm d'épaisseur, BA13 compris).
Bonjour, dite à votre plaquiste qu'en système optima on utilise des fourrures et appui par des montants et rails, donc gain de 3 cm
ce qui est sur c'est qu'il ne faut pas comprimer la laine, ou il y la place pour du 60 mm ou on peut modifier le montage pour avoir cette cote, sinon on passe en 45 mm
Cdt
2 murs en brique de 200 mm ça devrait le faire en acoustique.
Chez knauf l'ultracoustic est en lambda 37
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 12h50
