Reboucher trou de charnière pour visser dedans Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 269 fois
Env. 30 message Rhone
J'ai une cuisine Ikea de 9 ans dans laquelle j'ai changé toutes les façades. Et je viens de tomber sur un problème a la dernière étape, changer la façade de mon lave vaisselle.
Je reprends l'ancien système de glissière ikea car mon LV est un ikea, or, en reportant les cotes pour le percage dans ma nouvelle façade, l'une des vis tombe pile entre le bois et le trou de charnière...
Je pensais reboucher le trou qui permet d'y mettre la charnière puis visser.
Est-ce une bonne idée ? Si oui, avec quoi reboucher ce gros trou pour y visser dedans ?
Merci à vous
Sujet résolu !
Bonjour, pour reboucher, je verrai bien une rondelle de bois ajustée au diamètre du trou et à la profondeur, si possible enfoncée légèrement serrée, et mettre de la colle à bois.
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, pour reboucher, je verrai bien une rondelle de bois ajustée au diamètre du trou et à la profondeur, si possible enfoncée légèrement serrée, et mettre de la colle à bois.
Merci pour l'idée.
J'ai fais votre technique du coup. Bon les vis n'ont pas tenu, mais celle qui était dans le "dur" non plus, sachant que les fixations du bas de la porte n'ont pas bronché. Je suspecte que la façade ne soit pas aggloméré pareil entre le bord et "l'interieur".
Du coup, j'ai foutu du sika dans mes trous de vis pour les faires tenir, j'attends que ca seche mais j'y crois pas trop.
Une autre idée pour faire tenir les vis dans des trous de vis "abimé" (trop gros car bois aggloméré manquant)
pâte à bois peut-être ?  après avoir agrandi le trou à l'emplacement prévu pour la vis pour éviter qu'elle "tombe pile" entre les 2 .
autre piste :  décaler la fixation de la glissière ?
Pour decaler la glissiere, impossible. Il y a une encoche dans le lave vaisselle. Ce n'est pas un truc vissé sur le lave vaisselle.
Pate a bois genre saintobois ? Agrandir le trou j'avoue pour ne pas tomber pile entre les 2 je ne comprends pas, désolé.
Le trou de vis est déjà fait, mais ca n'a pas tenu. Je veux/doit remettre la vis au meme endroit.
Non pas décaler la glissière mais décaler la fixation de cette glissière = autrement dit faire  un ptit trou dans la glissière pour   décaler la "vis de fixation"  afin qu'elle ne tombe plus au mauvais endroit.
... pas sur que ce soit plus clair
Oui pour la pâte à bois Saintobois (on en trouve en poudre à l’Entrepôt du bricolage ou en pot partout ailleurs)
agrandir le trou...
j'essaie en image , si j'ai compris l'énoncé :
au bout de la flèche rouge : votre repaire pour perçage... qui fait que la vis arrive à ras et éclate le... bois
en bleu : fraiser-raboter sur la partie pleine , de façon à pouvoir mettre assez de pâte à bois (ou autre) pour que la vis se pique au milieu -du rond jaune+bleu .
Merci, je comprends bien ce que vous voulez dire, c'est très pertinent.
Pour décaler la vis sur la fixation, pas facile, elle n'est pas très grande. Pas facile de trouver la place sur la pièce pour y faire un autre trou de fixation.
Concernant l'agrandissement du trou pour eviter la jonction, je comprends avec le schema et le principe. A voir du coup si le sika fera tenir les vis ou pas. Sinon je tenterai d'y mette du sinto.
Ce qui est étonnant, c'est que meme la vis qui était OK a sauté (surtout elle d'ailleurs). Et quand j'ai vissé au debut, j'ai pas senti de resistance. Je sens que la densité de lagglo est bien plus faible a cet endroit.
Alala, ikea et leur produit :(
Bon, j'ai reussi a bricoler le truc. Du coup comme je le supposais, le sika n'a pas tenu pour faire tenir les vis dans les trous.
J'ai donc tenté une solution gratuite et non invasive, mettre des allumettes dans les trous, changer les vis par des un chouilla plus longue et large (quoi que j'ai un doute sur le large). Et voilà, ca tient bien.
Merci pour vos conseils tres utile
Merci pour l'idée des allumettes, cela pourra servir aux suivants.
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour, j'ai le même genre de problème avec mon lave vaisselle et la nouvelle façade, qui comporte 4 gros trous pré-percés que je dois reboucher pour y placer les vis du système de fixation à glissière. Pouvez-vous expliquer votre technique avec les allumettes ? Merci d'avance.
Dept : Indre Et Loire
En tout premier lieu, il faut reboucher le gros trou.
J'ai decoupé un morceau de planche d'agglo de la quasi meme épaisseur que la profondeur du trou et je l'ai collé.
L'histoire de l'allumette, c'est que ma fixation tombait pile entre la rondelle de bois collé et ma façade, du coup, viser a cet endroit n'est pas facile car ca tient mal (la rondelle s'effrite). Du coup, j'ai mis une allumette dans le trou de la vis et j'ai remis la vis
Merci, je comprends mieux.
Je vais regarder si je peux tenter la même chose sur ma façade de lave vaisselle.
Merci beaucoup pour ces précisions !
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h06
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
