Mon bois est-il normal ou trop humide ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 242 fois
Env. 30 message Cotes D'armor
J'ai acheté un humidimètre, qui me sera fort utile pour cet hiver aussi quant à mon bois de chauffage, et voici les relevés que j'ai pu faire sur mon plancher et solives :
- Température de la pièce 25°C - 26°C
- Humidité relative de la pièce comprise entre 45% et 55% (jusqu'à présent, je n'ai jamais été plus haut)
- Humidité du plancher (épaisseur de 3 cm) entre 12% et 15%
- Humidité des solives entre 9% et 13%
Dans le manuel d'utilisation, ils disent qu'un bois de plancher bien sec doit être de l'ordre compris entre 7% et 9%, dois-je en conclure que le bois est trop humide ?!
Ou alors j'utilise mal l'humidimètre étant donné qu'ils précisent qu'il faut bien "enfoncer" les pics, sauf que le bois est dur comme de la pierre...
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Cotes D'armor
Les mesures d'humidité sont réalisé avec un appareil de chez Bricomerdo, Castomania ou autre ?
à mon avis, tu te poses trop de questions car tes résultats semblent tout à fait normaux...
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Du tout ! J'utilise l'humidimètre universel de Bosch, aux alentours de 50 euros de mémoire...
Je ne sais pas si je me pose trop de question, mais quand il est dit que des valeurs de plancher devraient être inférieurs à 10% et que je me retrouve avec des valeurs proches de 16%, quand on sait qu'un bois est considérée humide à partir de 19% et que je ne suis même pas au cœur mais à quelques millimètres, oui je me pose des questions...
Car cela étant, j'ai une hygrométrie dans ma pièce de vie de 52%, une VMC et je ne vois pas comment je pourrait faire pour rendre le bois plus sec et éviter l'apparition de moisissures, trace de tanin, etc.
Vivelanature a écrit:quand il est dit que des valeurs de plancher devraient être inférieurs à 10% et que je me retrouve avec des valeurs proches de 16%,
qui c'est ce "il" qui dit ça ? ; le manuel de ton appareil ?
justement, il peut être humide en surface et sec à coeur...
ça, tu l'avais pas dit
"Il" le manuel, mais également des articles qu'on peut lire sur internet.
Concernant les traces de tanin, j'en ai mais visiblement "anciennes" (avant rénovation, le logement était une grange et tout sauf sain pendant des décennies), cela dit si le bois, plancher et solives, a un taux d'humidité proche des 16%, alors je préfère m'assurer de faire le nécessaire avant l'apparition de moisissure ou autre.
Il vaut mieux prévenir que guérir !
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Pour avoir travaillé dans le bois pendant vingt ans les valeurs que vous relevez sont absolument normales pour un plancher.
Le bois est une matière vivante et suivant l humidité ambiante il va monter ou descendre
Par exemple dans mon boulot nous utilisions des séchoirs à gaz pour sortir des bois à 18%. Ces bois sortis du four étaient chargés dans des camions fermés et pouvaient être mesurés à 25% en moins de 24 heures sans jamais avoir été exposés à l eau. Juste l humidité ambiante. Ils pouvaient tout autant redescendre à 18 ou moins en quelques jours
Alors j'ai aussi un petit gadget pour mesurer l'humidité par contact.
c'est le Stanley STHT77030 .
Il est équipée de 2 pointes de touches fixes.
Il est livré avec une notice intégrant des tables de conversion pour différentes matières.
Déjà en 1er, il faut l'étalonner pour que la mesure ne soit pas dans les choux.
Ensuite mesure faite, il faut rapporter la mesure lue aux tableaux de conversion.
Je viens de faire un essai sur une planche de bois stockée dans mon garage : mesure lue : 18%    ; mesure corrigée avec tableaux pour du bois : 14,6%
Cette même mesure si béton cellulaire : 3,7%
çà vaut se que ça vaut, mais jusqu'à 20,8%, le bois est qualifié de sec
Voilà, il se peut donc aussi que tu utilises mal ton mesurer d'humidité !
Bonjour !
Merci pour vos réponses, je vais laisser on bois tranquille un instant, comme le it CATHERAM, après tout, c'est vivant. Qui plus est, j'ai cru comprendre qu'il avait aussi tendance à "absorber" une partie de l'humidité ambiante et entre les fortes chaleurs et l'humidité intérieure qui avoisine en ce moment les 65% parfois, pas étonnant qu'il puisse paraître plus humide avec cet appareil...
En cache depuis hier à 11h21
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
