Fenêtre posée sur cloison intérieure placo
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 278 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
afin d'apporter de la luminosité à une pièce aveugle je souhaiterais poser une fenêtre sur une cloison intérieure en placo (7,4 cm) avec ces dimensions d'ouverture : largeur 150 cm x hauteur 120 cm
où trouver ce type de menuiserie car elle doit être moins épaisse que pour une pose sur un mur extérieur ?
Env. 10 message Eure Et Loir
Membre utile Env. 400 message Herault
Bonsoir, En profil de verrière peut être ou alors se rapprocher d'un menuisé fabriquant qui aura peut être un peu de stock en gamme de 50.
Dept : Herault
Bonjour, les tapés doivent être de environ 72 mm, vous pouvez trouver des fenêtres sans taper mais avec des baguettes de finition prévue pour cela, exemple chez le Roi merlin les fenêtres ont une rainure, et les couvrent jointes ressemblent à cela
https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/baie-vitree/a[...]-82854625.html?clk=true
Je vous remercie pour ces retours. Pour les verrières, c'était mon idée première vu que ca donne un style sympa et moderne mais je n'en ai pas trouvé qui s'ouvraient
il existe des menuiseries avec des dormants pas épais , genre 70 mm ;
https://groupe-millet.com/fenetre/mixte/simple-dormant-invisible/
De : Fay De Bretagne (44)
merci pour ces infos. je vais prendre contact avec cette entreprise afin d'avoir plus de détails et les tarifs
cdlt
si les verrières pouvaient convenir -pour le phonique- , regardez également dans les rayons "portes de placards" (bibliothèques et autres) ...
On en trouve régulièrement chez Ikéa (rayon bonnes zaffaires... j'avais craqué,j'en ai 1 stock W00t )
également chez les destockeurs, sur les journaux annonces gratuites, dans les dépots-vente Emmaüs...
Bonjour, peut-être que les fenêtres coulissantes conviendraient mieus, et même une fenêtre coulissante d'occasion un peu ancienne donc moins épaisse.
ça permet de donner du jour et aussi d'aérer si la pièce dans laquelle elle donne a les fenêtres ouvertes en même temps.
merci à vous tous pour ces conseils et suggestions. je vais en tenir compte pour mon choix final Biggrin
Mikado44 a écrit:Bonsoir
Avez-vous trouvé votre solution ?
Si oui pourriez-vous partager des photos et nous dire par quel biais vous êtes passés SVP (grande enseigne, artisans.. ) ?
Nous sommes dans le même cas. Nous souhaitons installer une petite fenêtre (allu si possible pour s'accorder avec nos menuiseries existantes) dans une des chambres de nos enfants et il faudrait qu'elle soit à la fois double vitrage feuilleté dans l'idéal (pour l'isolation thermique et phonique surtout) et ouvrable en oscillo battant de préférence car elle se situe en hauteur donc il faudrait pouvoir aérer sans risques qu'un enfant passe !
Pour notre part nous avons des cloisons en placo double peau de chaque côté des rails, en tout ça nous fait une épaisseur de 12,5cm... Si vous avez des conseils!
Merci d'avance !
Dept : Eure Et Loir
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
