Autoinstallation PAC Air-eau Monobloc
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 134 fois
Membre utile Env. 200 message Nievre
    Commandé cette semaine une Midéa 16kW monobloc avec appoint 3kW à un prix correct (+mise en service).
    Après avoir épluché les docs installateurs de plusieurs marques (Gree, Midéa, Heiwa, Daikin, Panasonic, Nibe) comprend qu'il faut un filtre Y (fourni), un pot à boue, deux vannes antigel, éventuellement un vase d'expansion plus quelques vannes ... beauté de la monobloc uniquement de la plomberie.
    Je vais enterrer la conduite hydraulique dans le jardin pour rejoindre le ballon tampon 180L existant dans la cave, distance PAC/ballon de 20m.
    Si je me base sur la doc Nibe, très bien faite et la seule qui donne des recommandations pour le diamètre de tuyauterie, pour une 15kW il préconise 30 mm diamètre intérieur pour des tubes plastiques et pour une 18kW 32 mm, bref du 5/4" et multicouche 40/32.
    D'un autre côté certains revendeurs me disent pas de problème avec du multicouche 32/26, gros avantage se trouve en rouleau (isolé ou non) contrairement au multicouche 40 (tube 6m) et peut faire la partie enterrée sans raccord.
    Est ce que vous auriez des conseils sur la taille des tuyaux, un diamètre trop faible doit poser des problèmes en terme de débit d'eau minimum pour un fonctionnement optimal de la pompe ?
    Autre solution du PER BAO si OK en 32 mm ?
    Je vois que l'on fait les connections hydrauliques piscine en PVC pression, est ce que cela fait du sens pour une PAC monobloc si les tuyaux sont bien isolés ?
    Encore des problèmes à régler mais on avance, beau défi.
Dept : Nievre
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 00h41
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
