Ouate de cellulose sous toiture plate plancher béton ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Nord
Nous avons un projet de construction neuve avec toiture plate en plancher béton. L'isolation extérieure au dessus du plancher béton se fera par des plaques de polyuréthane sur lesquelles sera collée la membrane EPDM.
Pour l'isolation intérieure sous le plancher béton, nous souhaiterions opter pour de la ouate de cellulose plutôt que de la laine de verre, pour son meilleur déphasage (amélioration du confort d'été).
- Est-il possible d'isoler sous un plancher béton par de la ouate de cellulose insufflée à la place de panneaux de laine de verre ?
- Si oui, quelle épaisseur conseillez-vous ?
- Faut-il placer un pare vapeur entre la ouate de cellulose et le placo du plafond ?
-A quoi faut-il être vigilant pour la pose ?
D'avance, merci pour vos conseils
Projet de construction d'une maison type R+1 avec toiture plate. Compromis terrain signé 03/22. Conception en cours...
https://dokumen.tips/documents/csfe-recommandation-pro-04.html?page=8
voir paragraphe 5.1
(on trouve pas mal de chose, rèlgle des 1/3 , 2/3 mais avec porteur bois)
Cdt
k-skate a écrit:Bonjour,
Citation:
oui, sans problème
Citation:
celle conseillée par le thermicien qui s'occupe du projet
Citation:
oui, parfaitement posé, joint et collé.
Citation:
le professionnalisme de l'entreprise qui va réaliser le chantier
Par contre, en théorie, le béton du plafond devrait déjà amener un déphasage important, je ne suis pas certain qu'il soit obligatoire d'ajouter une couche d'isolant + pare vapeur sur le placo du plafond.
Voyez avec le thermicien pour obtenir quelques simulations de déphasages en fonction des isolants choisis en extérieur et intérieur.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour votre retour ManuTaden
Je vois que la ouate de cellulose existe aussi sous forme de panneaux. Peut-on, sous une toiture plate béton, la poser en panneaux croisés, plutôt qu'insufflée pour éviter les problèmes de tassement et de densité/épaisseur inégales lors de l'insufflation ?
"Le thermicien qui s'occupe du projet" : actuellement nous n'avons pas de thermicien pour nous conseiller... Je ne trouve pas sur internet les nouveaux R préconisés pour la toiture, les murs.. pour répondre à la nouvelle réglementation RE2020.
L'étude thermique préalable que l'on va demander pour le dépôt de permis de construire permet-elle de bénéficier de conseils et de simulations pour optimiser la conception ?
Où faut-il faire appel à un thermicien en amont de cette étude thermique obligatoire ?
il existe plusieurs techniques d'insufflation, personnellement j'aime beaucoup 'tant que ça rentre, j'en mets" à l'opposé de "je respecte exactement ce que dis le fabricant".
Les panneaux de cellulose ont souvent une densité importante et ne se tasseront pas.
Citation:
il vous faut obligatoirement un thermicien.
La RE2020 n'oblige pas à des épaisseurs minimales, elle oblige à concevoir un habitat consommant une quantité finie d'énergie pour chauffer, pour éclairer, pour l'ECS. elle impose aussi une limite en terme de bilan carbone de la construction :
cet article permet de mieux comprendre ce qu'est la RE2020, même s"il a té rédigé avant la RE2020 officielle
https://www.forumconstruire.com/guides/guide-rt-2020/
un autre sujet, posté par ce thermicien, sur la RE2020 : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-434062-atte[...]positions-etudes-re.php
Citation:
oui, il faut travailler le plus tôt possible avec le thermicien.
A qui aviez vous prévu de demander l'étude thermique ?
Qui réalise les plans pour le permis de construire ?
ManuTaden
Nous avons fait nos plans nous mêmes sur un site gratuit.
Nous les avons transmis à un dessinateur qui travaille avec un architecte (la maison fait plus de 150 m2 habitable). L'architecte nous a proposé de revoir nos plans, nous sommes en attente de son retour. Il nous a dit qu'il ne s'occupe pas de l'étude thermique.
Le dessinateur nous a orienté vers ce site :
https://www.bureau-etude-thermique-bet.fr/maison-individuell[...]etude-thermique-re2020/
et de prendre l'étude à 365 euros pour déposer le permis de construire et démarrer le chantier.
Pour travailler en amont de l'étude thermique obligatoire pour le dépôt de PC, doit-on contacter ce bureau d'études ou faut-il faire appel à un thermicien indépendant ? Dans ce cas, comment en trouver un compétent ?
comme c'est un Bureau d'Etudes Thermiques vous devriez pouvoir discuter
avec lui et éventuellement demander de varianter différentes solutions.
Cdt
k-skate a écrit:ManuTaden
365 € => 1/2 à 2/3 de journée de travail
comment voulez vous qu'un thermicien à ce tarif arrive à réaliser un bon boulot ?
Pour les plans, sachez qu'il existe une partie "avis sur les plans" sur ce forum, avec de très très bons intervenants, n"hésitez pas à y aller dès que vous recevrez les propositions de l'archi.
Vous êtes dans le Nord, si vous contactez Samuel Juzac, vous obtiendrez sans doute de très bons conseils.
Mais il n'est pas la seul archi compétant dans le Nord, si vous êtes intéressé j'ai une petite liste de 3 ou5 noms.
Cherchez sur les  discussions dont j'ai donné les liens précédemment, il y a un thermicien qui y participe
Merci beaucoup
ManuTaden
J'ai lu avec attention les liens sur la RE2020 que vous avez partagés. Je veux bien avoir les noms des architectes !
Concernant le thermicien, il s'agit de philyu ?
Comment trouver un thermicien compétent ? Faut-il passer par l'un des bureaux d'études thermiques dont regorge Google ?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h31
