Parpaings de 20 sur béton banché de 15 (changement d'épaisseur de mur)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 217 fois
Env. 30 message Yvelines
Je vais monter un mur en béton armé de 15 cm d'épaisseur pour un sous-sol.
Au-dessus du sous-sol il y aura une dalle béton de 15 cm, puis une pièce au RDC. Au-dessus de la dalle, peut-on monter les murs en parpaings de 20 cm d'épaisseur?
Je pensais faire dépasser la dalle de 2.5 cm pour centrer les parpaings sur l'axe du mur banché. Est-ce la bonne solution?
Merci pour vos réponses!
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Atro a écrit:Bonjour,
Pourquoi vous ne faites pas votre sous-sol en blocs à bancher de 20cm ?
Ensuite vous continuez les étages avec des parpaings ou briques de 20cm ? C’est pour une raison technique ?
C’est ce que je fait chez moi.
À bientôt
barosmota a écrit:Pourquoi vous ne faites pas votre sous-sol en blocs à bancher de 20cm ?
À bientôt
Merci pour votre réponse.
C'est pour des questions de coûts surtout. Les blocs à bancher doublent presque le prix au m² pour peu d'apport structurel.
Ensuite l'endroit est peu accessible, je vais devoir travailler à la bétonnière. J'ai peur d'exploser mes blocs en passant l'aiguille vibrante. Je pensais faire à mon rythme, par tranches de 30 ou 40 cm de hauteur max. Au cas où ça pète, c'est moins grave...
Je pourrais passer sur un mur en 20 si c'est nécessaire, mais les coûts ne sont pas les mêmes (prix + heures de travail + énergie...)
Atro a écrit:Merci pour votre réponse.
Je n'ai pas toutes les données de votre construction, mais quand vous dites les blocs à bancher double le prix m2. Vous parlez de m2 de mur et non 32 habitable, non ?
Vous avez combien de mettre linéaire au total et pour quelle hauteur ?
Du coup, vous partez sur un coffrage avec des planches ?
je ne sais pas si on parle des mêmes blocs. Moi je parle des parpaings en H
Et si vous partez sur la version rectifiée, qui vous facilite l'alignement c'est un gain et facilité de mis en oeuvre appréciable, moins d'énergie.
Vous partirez à votre rythme. En général on coule à 1m20 - 1m40 de blocs montés.
Beaucoup utilisent l'aiguille vibrante avec sans soucis ...
Vous pouvez en trouver pour 2,5€/pièce.
barosmota a écrit:Je n'ai pas toutes les données de votre construction, mais quand vous dites les blocs à bancher double le prix m2.
Je parle en surface de mur. C'est un calcul grossier à partir des prix des matériaux mais ça donne une idée :
- mur en parpaings B40 : 21€/m²
- mur en blocs à bancher : 46 €/m²
- mur en béton banché : 26 €/m²
barosmota a écrit:Vous avez combien de mettre linéaire au total et pour quelle hauteur ?
C'est une petite extension avec un sous-sol. Construite à côté de l'existant donc je creuse en m'éloignant de la maison avec des redans 2 pour 3 (structure en escalier)
25 ml avec le mur de refend
2,60 m de hauteur, moins juste à côté de la maison (redans)
barosmota a écrit:Du coup, vous partez sur un coffrage avec des planches ?
Oui, je pensais coffrer avec des planches de bois, couler le béton, et remonter le coffrage au fur et à mesure. Couler sur une faible hauteur, 30 ou 40 cm, laisser des stries, si nécessaire nettoyer les aciers en attente au karcher, et reprendre le lendemain ou plus tard en relevant le coffrage.
barosmota a écrit:je ne sais pas si on parle des mêmes blocs. Moi je parle des parpaings en H
J'ai l'impression que les blocs à bancher prennent leur importance (gain de temps et d'énergie) quand on peut faire venir une toupie pour les remplir, avec du béton S5. On monte les blocs, on fait venir la toupie, et c'est terminé.
Chez moi la toupie ne passera pas, je vais passer beaucoup de temps à faire le béton.
Et le temps à monter les blocs, j'ai l'impression que c'est le même temps à mettre en place le coffrage.
Pour info j'ai un terrain peu accessible, la livraison de matériaux se fait en bordure de terrain. Vu le temps passé à apporter les blocs de coffrage sur la zone de chantier, ça m'a l'air moins long de partir sur un coffrage bois.
Mais pour un chantier en bordure de route vous avez sûrement raison, les blocs à bancher permettent une réalisation plus facile.
En cache depuis aujourd'hui à 04h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
