Climamur seule, suffisant isolation thermique ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Savoie
Je suis en plein dans l'élaboration de mes plans pour construire notre futur maison. Nous souhaitons utiliser un matériaux très éfficace pour bien préserver notre intérieur de la chaleur de l'été. D'autant plus important au vu des épisodes de chaleur qui ne vont cesser d'augmenter avec le réchauffement climatique.
Nous avons choisi la brique Climamur en 42 de chez Wienerberger, c'est un peu comme une monomur mais avec de la laine de roche injecté dans les alvéoles. Le R est de 5,29m²K/W, est ce que vous pensez que c'est suffisznt pour les murs ou devrais-je rajouter une isolation par dessus ?
Merci pour votre aide,
Elise
Dept : Savoie
Pour le coefficient R , c'est toi qui voit. Plus il y en a , mieux c'est.
Le problème c'est les ponts thermiques. Si c'est monté dans les règles de l'art, ça peut suffire, mais c'est pas toujours le cas. Le doublage permettra d'atténuer les raccords entre briques mal faits, etc...
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Il me semble qu'en RE2020 ce R est clairement insuffisant...
Par ailleurs un mur n'est malheureusement pas constitué uniquement de brique et en effet les ponts thermiques au droit des poteaux, linteaux, coffres de volets roulants réduisent le R global...
Enfin, j'imagine mal que vous ne mettiez pas du BA13, donc l'ajout d'isolant entre la brique et le BA13 c'est peanuts... Même si aujourd'hui je recommanderai plutôt l'ITE pour bien faire...
Benoît
De : Feucherolles (78)
elisedes a écrit:Bonjour,
Elise
Une solution souvent appliquée sur les maisons en monomurs terre cuite:
de l'extérieur vers l'intérieur
- enduit de finition
- couche continue d'isolant support d'enduit : soit végétal :  fibres de bois, liège ... soit pétrochimique : polystyrène, polyurhétane ...
- monomur en terre cuite
- enduits épais : plâtre, chaux, terre ...
- décoration intérieure
=> c'est isolé, l'atmosphère intérieure est très bonne, la chaleur estivale reste dehors, et la chaleur hivernale reste à l'intérieur
Dept : Cotes D'armor
elisedes a écrit:
Je suis en plein dans l'élaboration de mes plans pour construire notre futur maison...
--- Nous avons choisi la brique Climamur en 42 de chez Wienerberger...
vous faites vos plans vous-même ok,
c'est une auto-construction ou vous ferez construire par des pros ?
Dans le second cas ce choix est "définitif" ?  , avez-vous "trouvé" un pro ?  vous a-t-il annoncé les tarifs ?
et si c'est auto-construction,  avez-vous une petite idée-expérience du boulot ? ou avez-vous bien regardé les docs en dehors du "R" ? 19kg/bloc 16 blocs/m² c'est lourd et c'est long...
en + du poids des murs... pensez-évaluez bien les besoins en enduits : la structure des briques est très "gourmande" en produit => surcoût en fourniture et en main d’œuvre.
ceci dit, les qualités de la terre cuite sont certainement sans comparaison avec d'autres produits Smile
et rien ne vous empêche de faire des plans avec murs = 45cm ... au moins vous serez tranquille même si vous changez d'avis.
dsl, mon mess doit friser le HS
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 00h18
