Visiophone sans fil a 50m
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 179 fois
Env. 60 message Loire Atlantique
Mon beau-père cherche un visiophone sans fil qui puisse couvrir les 50m entre l entree et sa maison, sachant que son wifi ne porte pas jusqu a cette entrée.
Personnellement je n y connais pas grand chose, sinon rien, et a part l orienter vers du urmet ou aiphone, je ne suis pas en mesure d etre plus precis sur le "quoi acheter qui reponde a ces contraintes".
En besoin de base il ne lui faut que le visio, ms si ca peut faire l'ouverture/fermeture du portail c est un plus (ms pas indispensable).
On a vu le JOS 1V et, en dect, le WL11, les 2 chez aiphone, mais ces 2 repondent ils aux contraintes et n y a t il pas d autre(s) possibilité(s) qd on est hors couverture wifi ?
Merci par avance pour votre aide !
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Je comprends qu'il n'y a pas de possibilité de tirer un câble pour la retransmission de ce visiophone.
Mais je constate qu'il y a un portail motorisé, donc présence d'une source de courant.
Cette source de courant pourrait de préférence servir à alimenter le visiophone plutôt que de choisir un modèle à pile...
Si le passage d'un câble n'est pas possible dans les gaînes existantes, il faudra alors effectivement partir sur un visiophone sans fils.
De mémoire pour avoir voulu l'acheter à une époque, le JOS 1V est uniquement filaire.
Et l'option Wifi ne sert qu'à se connecter avec l'écran intérieur pour avoir les appels sur son smartphone ; la liaison écran et platine reste filaire.
Le WL11, je connais pas mais il semble être alimenté uniquement par piles, sa portée n'est que de 100m en champ libre et impossibilité de commander une ouverture de portail à distance
Il y a l'Extel Wave qui a une portée de 350m, mais la platine de rue est alimentée uniquement par piles... (il doit bien y avoir une option alim panneaux solaire & accus)
JC
Merci JC pour cette reponse.
Il a effectivement une alim qui semble fonctionnelle et réutilisable, par contre son cablage en courant faible est hs et, vu l age des fourreaux, leur longueur et leur occupation il n est plus possible de remplacer son cablage hs, d ou l option sans fil. Mais effectivement ca serait mieux du "sans fil" mais sans pile...
Pour la commande portail ca reste plus secondaire et un + potentiel ms pas une priorité.
Pour le extel, est il fiable et durable ? J avais de mauvais retour sur la durabilité de ces produits et mon beau père en a deja eu un également (en filaire) qui n a pas durée. Cela a t il evolué positivement ?
Et resterait le pb qu il ne capte pas son wifi au niveau de l entrée, ou je me trompe ?
Extel, j'ai un visiophone filaire depuis plusieurs années.
Une horreur au début, toujours en panne...
mais le SAV a été à l'écoute et était très réactif. il y a eu des MàJ du soft et depuis plus de problème.
Mais Aiphone a largement meilleure presse que Extel !
il faut bien comprendre que le Wifi sera utilisé entre la console intérieure et un smartphone afin de ne pas perdre un appel si tu es au garage ou dans le jardin, c'est tout.
Hello,
Le WL11 n'est pas top (j'en ai mis un chez mes parents).
Il existe des répéteurs WI-FI extérieurs qui pourraient convenir et ainsi, aussi, donner le WI-FI dans le terrain pour smartphones et autres tablettes
De : Manche (50)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h27
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
