Bois thermochauffé vs bois exotique (padouk)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 228 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je me permets ce post pour avoir quelques conseils...
Nous sommes en pleine réflexion sur la réfection de notre terrasse bois. Auparavant nous avions une terrasse en mélèze mais elle a très mal vieilli.
Nous souhaiterions donc partir sur un bois durable et le laisser grisailler tranquillement
Nous hésitons entre deux essences et deux types de pose :
Le frêne thermo chauffé ou rétifié sur lambourdes alu (système Grad)
- Bois plus "local"
- Bel aspect
- Fixation invisible
- Support en alu
- Vieillissement / durabilité : difficile d'estimer. J'ai pu lire que le traitement thermique pouvait rendre le bois plus cassant. Les lames sont garanties 20 ans.
Le padouk en pose classique
- Bois exotique issu des forêts d'Afrique --> impact écologique. Ça me gène un peu même si l'on m'indique qu'il est issu de forêts bien gérées.
- Bel aspect. Très beau bois.
- Fixation sur lambourde en exotique (padouk également)
- Durabilité élevée et connue.
Concernant le budget l'option padouk est 50% moins chère.
Qu'en pensez vous ?
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Je pense qu'il serait dommage de mettre des lambourdes alu sur une terrasse !
Le prix est conséquent très certainement à cause de la flambée des métaux ces derniers temps !
Le Padouk, je connais pas.
Mais effectivement, mieux vaut partir sur un ensemble homogène en bois exotique.
Si le budget le permet, l'Ipé sans hésitation...
JC
Merci JC pour ton retour ! Oui, en effet la flambée des métaux est je pense aussi une partie de la cause.
Quand tu dis dommage de mettre des rails alu (GRAD), tu penses que ça n'a pas d'intérêt en terme de durabilité par rapport à des lambourdes en exotique ?
Merlin7777 a écrit:Quand tu dis dommage de mettre des rails alu (GRAD), tu penses que ça n'a pas d'intérêt en terme de durabilité par rapport à des lambourdes en exotique ?
Non c'est simplement au niveau du coût.
Car lambourdes exotiques et lames exotiques, c'est très bien et largement suffisant à tous niveaux.
Cette société te propose uniquement l'assemblage en photo pour le Frêne thermo chauffé ?
Payé 2 fois plus cher pour un produit certainement convainquant mais qui a tout de même moins de retours d'expérience que le bois exotique...
On peut savoir le montant et la surface de la terrasse ?
Le terrain est comment actuellement ?
- terre tassée depuis de longues années
- terre fraichement retournée et/ou apportée suite à construction maison ?
Le terrain a été décaissé avec apport de tout-venant et gravier concassé bien tassé à la plaque vibrante ?
Merci pour ton retour.
La terrasse fait 75m2. Il s'agit d'une pose sur dalle béton en remplacement de l'ancienne. Le terrain a été en effet décaissé + tout-venant + tassé à la plaque vibrante.
Pour le montant, on est sur 15500€ pour le bois exotique (210€/m2) contre 26000€ pour le bois thermochauffé (350€/m2).
Merlin7777 a écrit:La terrasse fait 75m2. Il s'agit d'une pose sur dalle béton en remplacement de l'ancienne. Le terrain a été en effet décaissé + tout-venant + tassé à la plaque vibrante.
super si dalle béton ; aucun soucis d'affaissement et de stabilité !
Pour 75m2, je trouve les tarifs version exotique très exorbitant ; je ne parle même pas du bois cramé.
Sur dalle béton, rien de plus simple que de positionner les plots et d'assembler lambourdes et lames... ; ça économiserait la pose !
Oui, ça cogne, c'est certain...
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 20h19
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
