Carport, refus 111-17 RNU. Pourquoi ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 323 fois
Env. 60 message Nord
Mon voisin a fait la demande pour mettre un carport sur sa dalle en béton qui existe depuis de nombreuse année. Cependant, il a eu un refus du préfet du nord sous prétexte de l'article R. 111-17
Il m'a donné l'envie de mettre également un carport, mais du coup je vais avoir le même refus?
Le carport fait la taille d'une voiture, et est ouvert de part et d'autre, j'ai la parcelle 205 mon voisin a la 204.
Pouvez-vous me dire comment faire pour que ça soit accepter?
Notre mairie est occupé a faire un P-L-U est-ce qu'on peut agir dessus ?
Merci d'avance.
62 835 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
j'ai l'impression que le plus simple est que le carport soit construit en limite parcellaire.
Dept : Seine Saint Denis
20 lecteurs pas de réponse, rien d'étonnant...  edit : youps, pardon MetalHurlant , je bricolais les copié-collé et n'avais pas lu-vu ton mess Blush
va falloir être "poli-courtois" , ce n'est pas ma qualité 1ère , essayons ...
Bladi a écrit:
..., il a eu un refus du préfet du nord sous prétexte de l'article R. 111-17
Citation:
... Le carport fait la taille d'une voiture, et est ouvert de part et d'autre, j'ai la parcelle 205 mon voisin a la 204.
les dimensions et les ouvertures sont sans importance...
Citation: Pouvez-vous me dire comment faire pour que ça soit accepter?
 lire l'article cité ;
le copier aurait pu aider à répondre + rapidement...
Citation: Article R111-17
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
avec décodeur :
- soit on construit CONTRE les limites...
- soit on respecte les distances imposées
Citation:
si vous présentez votre projet avec ce type de "brouillon" : OUI il devrait être refusé puisqu'il ne jouxte pas les limites.
***** a écrit:edit : youps, pardon MetalHurlant , je bricolais les copié-collé et n'avais pas lu-vu ton mess Blush
Mais je t'en prie , cela m'arrive fréquemment et faut dire que ma réponse était..."Lapidairement-paresseuse".
Bonjour, merci de vos réponse.
Pour l'instant je n'ai pas fait de demande, mais uniquement mon voisin son croquis devait ressembler a cela, coller a sa maison.
Donc si je comprend bien, je dois toucher la limite dans quel style :
A
B
Merci pour le décodeur
Bonjour, pourriez-vous m'aider a comprendre exactement ce qu'il faudrait afin que celui-ci soit accepter? car "jouxte pas les limites." c'est du chinois pour moi UnsureSad
Merci d'avance
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Le R.111-17 vous permet une implantation en limite séparative ou bien en retrait minimum de 3m. Il faut donc prévoir une implantation en limite avec la parcelle 204.
La voie d'accès visible sur le cadastre est publique ou privée ? Le R.111-16 peut imposer un retrait par rapport à l'alignement.
Avez-vous présenté votre projet au service urbanisme ?
Moi non, mon voisin de 75 ans oui (mais je ne sais pas ce qu'il a fait comme plan), et à eu un refus. R. 111-17
Le plan complet sans les emplacements de carport
Merci beaucoup pour votre aide
Si j'ai bien compris, si le carport touche la parcelle 206 c'est bon du coup ?
Et aussi la 204 puisque la règle impose sur la limite ou en retrait de 3m mini.
D'accord, donc si je demande une autorisation pour ça, mais qu'au final le carport ne fait pas cette dimension, il se passe quoi ? car je trouve ça un peu débile mais bon passons.
mon schéma final sera celui-ci:
Vous me confirmez qu'ainsi je maximise les chances d'une acceptation ?
Bladi a écrit:D'accord, donc si je demande une autorisation pour ça, mais qu'au final le carport ne fait pas cette dimension, il se passe quoi ?  car je trouve ça un peu débile mais bon passons.
La construction en méconnaissance de l'autorisation constitue une infraction pénale (art. L.480-4 CU) et lorsque vous déclarerez l'achèvement et la conformité de vos travaux le maire s'y opposera. Il vaut donc mieux suivre l'autorisation que vous obtiendrez.
Oui je comprend, mais actuellement le carport au sol fait pas tout a fait cette dimension, peut-être avec le toit, mais ça va faire du genre 30 cm maximum de chaque coté en moins je dirais.
Le maire est d'accord, mais comme on a pas de PLU c'est pas lui qui décide.
Enfin voilà, le Schema est bon du coup ? Encore merci pour votre aide!
Ça me semble bon oui
Super photolover Env. 100 message Isere
Si on applique l'article à la lettre, il faudrait aussi être en limite avec la rue sinon à 3m.
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h57
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
