Filtre entrée cuve eau de pluie et anti remous
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 189 fois
Env. 100 message Bas Rhin
Bonjour, faut il installer ce type de système filtre en entrée et sabot anti remous dans une cuve béton pour alimenter WC, lave linge, robinet extérieur. Merci
Des propositions de matériel ?
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Oui, il vaut mieux mettre un système de filtration avant la cuve afin de retenir le maximum d'impuretés et d'empêcher les "petites bêtes" de pénétrer dedans.
Je ne sais pas de quel type de filtre vous parlez.
En ce qui me concerne, j'ai mis en amont de la cuve un regard en béton avec un panier filtrant sous le tuyau d'amenée d'eau, et une moustiquaire inox sur le tuyau qui va vers la cuve (et j'ai ajouter un tuyau qui va vers l'évacuation des eaux de pluie au cas où je souhaite faire une dérivation).
Hello Beone68,
Tu aurais une photo, éventuellement un schéma de coupe de ce que tu as fait ?
Ton regard béton fait quelle taille ?
Merci !
Maisoncheznous a écrit:Bonjour, faut il installer ce type de système filtre en entrée et sabot anti remous dans une cuve béton pour alimenter WC, lave linge, robinet extérieur. Merci
Généralement les vendeurs de cuves béton proposent un préfiltre en entrée et la crépine d'aspiration de la pompe est sur flotteur afin de n'aspirer ni le fond, ni en surface.
Qu'avez vous dans/avec votre cuve ?
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, merci. J'ai fait installer la cuve et deux fourreaux. A la date le tuyau entre des gouttières et la sortie par débordement va à l'exutoire. En entrée je veux installer un anti remous et un filtre plurafit. Y a trois branchements. Entrée, sortie par le bas, et sortie vers exutoire pour cuve pleine. Le hic est que la sortie cuve pleine va passer dans le trou d'homme donc je ne pourrais plus descendre hormis si je fais un système de syphon qui va au fond de la cuve et ensuite au trop plein.
Dept : Bas Rhin
Woofy a écrit:Hello Beone68,
Merci !
Hello Woofy,
Voici une photo pendant l'installation : photo (l'insertion de photo ne semble pas fonctionner)
Ce sont deux réhausses béton de diam. 600mm, hauteur 250mm. J'ai coulé du béton au fond pour fermer et fait une barbotine pour étancher le tout.
Et j'ai mis un panier de ce genre sous le tuyau provenant de l'arrivée de la toiture (tuyau de droite, j'ai rajouté un coude pour que ça tombe uniquement dans le panier).
Je n'ai pas de photo une fois terminé.
a+
Beone
Bien, je compte mettre ça: Avec porte-filtre, filtre, pour raccordement pLURAFIT tankeinbau zulaufberuhigung https://amzn.eu/d/9n5NvVi
Rare filtre avec entrée et sortie au même niveau comme ma cuve
Dept : Bas Rhin
Merci !
Hello Woofy,
a+
Beone
Il faut une photo sur un site en httpS
les pages perso free sont en http  tout court, pas S
donc la solution est d'importer, de son disque dur, l'image existante, et pas d'une page perso free.
Ah, c'est donc ça. Je ne savais pas que le http simple n'est plus accepté par le site.
Par contre, le forum ne me propose pas d'importation directe du disque dur. Il faut soit un récit de construction (ce que je n'ai pas - ne ferai pas) soit un hébergement externe. Tant pis.
Au passage Beone68, comme on a maintenant l'url de ton site chez .free.fr, tout le monde peut y aller, voir ton adresse, tes photos, notamment du mariage, avec tes invités, tes enfants... (joli le cor d'harmonie d'ailleurs...).
Ce n'est peut-être pas un problème... mais c'est à toi de voir...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Beone68 a écrit:Ah, c'est donc ça. Je ne savais pas que le http simple n'est plus accepté par le site.
importation directe depuis le disque est possible :
- cliquer sur le bouton "Insérer une photo"
=> 3 options :
 - insérer une photo du récit
 - insérer une photo à partir d'une page web
 - autres photos avec le bouton Cliquer ici - qui ouvrira une fenêtre avec un bouton Parcourir
et ça permet de sélectionner une image présente sur le disque dur
par exemple ce très joli pont local :
C'est bien caché !
Ça fait avancer le schmilblick W00t
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 13h30
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
