Avis sur isolation comble perdu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Somme
J'ai besoin d'avis/conseils concernant l'isolation de comble perdu au dessus d'un T3 de 2010/2011 de "plein pieds" (rdc T2 et garages, 1er étage T3 avec comble perdu au dessus).
L'isolation est composée d'une couche avec pare vapeur posée sur la charpente (20cm je pense) et non entre le placo et la charpente. Une deuxième couche avec pare vapeur (20cm je pense) été redéposé, non croisée par dessus.
Il y a donc un vide d'air entre le placo du plafond et la laine de verre posée sur la charpente.
Il me semble qu'il faudrait au minimum lacérer le pare vapeur de la deuxième
couche au cutter pour laisser respirer et la croiser.
Doit on redescendre la laine de verre sur les rails du placo du plafond pour éviter le vide d'air?
Merci d'avance pour vos conseils
Aurélien
Dept : Somme
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
effectivement la lame d'air sous l'isolation est la plupart du temps
préjudiciable , car il faudrait qu'elle soit immobile ce qui en bâtiment
est difficile à réaliser.
Pare vapeur en position intermédiaire ;
à part la 'dérogation' dite des 1/3 , 2/3 de R pas de PV entre 2 couches
(la lacération peut être une solution)
Cdt
Merci pour votre réponse. Dois je descendre ma laine de verre sur les rails du plafond et entre les solives?
Dept : Somme
Dept : Somme
l'idéal serait une couche entre solives une couche sur solives posée perpendiculairement.
Cdt
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h07
