Construction toiture pour garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Ardeche
Après avoir visité plusieurs sites et forums je n' arrive pas à savoir quelle section de panne choisir. Mon garage fera 6,5m de large côté porte et 8,5m de long en mono pente à 20%, la pente est dirigé vers la porte de celui ci. J étais partie pour des pannes en 120x300 espacé de 1m et des chevrons en 70x100. Le toit sera couvert en tuile mécanique, la charge extrême est de 126kg/M2 si je ne me suis pas trompé pn'=(90 (420-200)/6) donc une charge total à un peu plus de 320kg/m2 si quelqu'un peut me dire que les pannes vont supporter le poids du toit, merci.
Dept : Ardeche
Env. 7000 message 06 (6)
Pour la neige Ardèche à 420 m d'altitude, la charge Sk au sol est de 0.65 + 420/1000-0.2 = 0.85 kN/m² et 135 en accidentelle.
Et davantage s'il y a accumulation, comme par exemple contre un mur dépassant en haut ou sur le côté, ou sous un autre toit ? Ce que je ne peux pas voir.
Les pannes en 10 x 30 dans cette configuration, en bois C18 ou C24 ? c'est déjà costaud.
Vous prévoyez une pose d'à plomb ou déversée ?
De : 06 (6)
Merci de votre réponse, entre temps j avais contacté un charpentier et celui ci m a dit que la porté de 6,5m m obligé à passer en collé lamellé pour lequel il m a fait un devis, au vue du devis pensez vous que le bois massif en c18 suffira? Merci d avance.
Dept : Ardeche
Le c18 c'est nettement fort que le BLC qui sera au mini du GL 24.
De : 06 (6)
Bonjour IIovir, je suis désolé mais étant totalement novice dans le monde de la charpente peut tu m expliquer ton message car tu m as perdu stp, merci.
Dept : Ardeche
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 16h30
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
