Tirer une ligne de terre Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 180 fois
Env. 20 message Isere
Je dois tirer une ligne de terre en extérieur pour ma maison,et je me pose quelques questions.
Le piquet de terre doit il être installé dans un regard et celui ci doit il être fermé ?
Il y a t il une distance minimale entre le piquet de terre et le mur?
La tresse en cuivre doit elle être mise à l'air libre ou dans une gaine?
Et enfin il y a t il une hauteur minimale pour la barrette de coupure?
Merci pour vos réponses et votre aide
Dept : Isere
Sujet résolu !
Bonjour, non le piquet de terre n'a pas à être dans un regard, mais le 1er doit être visible ( sortir de terre d'une 20 en de cm c'est bon) il peut être contre le mur ( pas évident avec les fondations) . La tresse de terre directement dans la terre, pas de gaine, et la barrette de coupure n'est pas obligatoire, vous pouvez donc la mettre ou vous voulez, ou ne pas en mettre
Env. 3000 message Loire
""""La tresse en cuivre doit elle être mise à l'air libre ou dans une gaine?""""
pouvez vous préciser à quoi vous pensez???
Dept : Loire
En fait je voulais savoir s'il fallait passer la tresse dans une gaine pour aller du piquet de terre à la barrette de coupure, mais plaquisteheureux à répondu à ma question
poiluu a écrit:Bonjour
Dept : Isere
Salut
entre piquet de terre et barrette, câblette nue, pas besoin de la mettre dans une gaine même si elle passe dans du béton.
Dept : Charente Maritime
Bonjour Karadoc ,vous posez une question ,c'est donc que vous avez à coeur de faire du bon travail. Donc ma réponse va dans ce sens.
Je vous conseille de gainer votre câble de terre entre le piquet et la barrette de terre. Pourquoi ,tout simplement que l'on ne maitrise pas l'humidité et que sur son parcours il risque de trouver divers matériaux et métaux qui vont interférer chimiquement l'un sur l'autre.Donc pour être tranquille on gaine.
N'en déplaise à certains même une traversée de béton se gaine (effets chimiques avec la chaux contenue dans certains bétons )
Alors à vous de voir et de choisir entre le travail bien fait et le travail de gougnafier
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour Karadoc ,vous posez une question ,c'est donc que vous avez à coeur de faire du bon travail. Donc ma réponse va dans ce sens.
salut
je veux bien voir les documents, normes et autre DTU qui demande ça.
De me traiter de gougnafier, c'est tout ce que tu as trouver pour justifier tes dires que le béton bouffe le cuivre.
Pour info le consuel ne me là jamais demandé et pourtant, il en a vu des câblette qui sortaient du béton nues
Malheureusement je n'ai pas de doc à produire , mais c'est ce que l'on m'a enseigné ( il y a très longtemps il est vrai).
Il me semble , à moins que je me trompe , que vous avez travaillé à EDF.
Au moment du contrôle un électricien qui aurait noyé une câblette de terre directement dans le béton dans un poste électrique aurait été quitte de refaire son travail (pour les raisons que j'ai évoqué plus haut)
Dept : Loire
poiluu a écrit:Malheureusement je n'ai pas de doc à produire , mais c'est ce que l'on m'a enseigné ( il y a très longtemps il est vrai).
salut
Je n'ai jamais été employé chez EDF,
J'ai réaliser des postes de transformation 20kV/ 400 volts dans plusieurs usines ou clinique(une) et pas que des petits, avec terre pour neutre EDF (moins de 5 ohm obligatoire)et terre pour les masses, jamais on a passé les câblettes dans des gaines en traversé des bétons. Même pour des cages de faraday que ce soit pour Météo France ou encore France Télécomm, dans ce genre d'installation chaque soudure spéciale donc j'ai oublié le non est contrôlée par un organisme agréé genre socotec. Ou encore pour les mise à la terre des poteaux charpente métallique des bâtiments industriels
Une chose qui m'est arrivé il y a de ça 10 ans j'ai acheté et rénové une maison construite en 1968 donc 44 ans en refaisant la salle de bain, les tuyaux cuivre noyés dans les chapes étaient comme neufs, et pourtant si il y a de la chaud ce n'est pas le béton que cela peut être fait mais dans ces chapes, et ce n'est pas non plus de la chaud vive que l'on fait les mortiers, enfin il me semble
j'ai retrouvé le non de ces fameuses soudures "aluminothermique"
Au fait 10 ans après il y a toujours des tuyaux cuivre de 1968 dans les chapes , et les tuyaux cuivre sont plus fin que les fils électriques des câblette de terre sans parler des contraintes thermiques avec l'eau chaude
Maintenant cela ne mange pas trop de pain de mettre une gaine
salut
Là oui mais pas parce quelle était noyée dans le béton mais entre les 2 terres neutre et masse il faut un éloignement de 8 m donc câblette sous gaine tant que les 8 m d 'éloignement ne sont pas atteint
Ou que la câblette n'était que dans le béton et rien dans le sol naturel
Merci à tous pour vos réponses qui m'ont assez bien éclairé
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 14h35
