Terrasse lambourdes sur plots, comment stabiliser
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 243 fois
Env. 10 message Charente
J'essaye de faire une terrasse lambourdes sur plots.
Dessous la terre a été décapé et du calcaire a été mis il y a trois ans. J'ai désherbé et mis un géotextile.
J'ai commencé à caler mes plots avec un peu de sable mais plus j'avance moins je crois à cette solution. Je pense que les plots seront pas assez stables, ça va bouger quand je vais fixer les lambourdes, etc.
J'aimerais une solution "sèche", je n'ai pas envie de couler du béton, déjà je n'ai pas le matos pour le faire en quantité et je ne suis pas assez a l'aise pour faire quelque chose d'aplomb sur 120 plots.
Je suis seul et je n'ai personne pour m'aider/me conseiller et c'est la première fois que je fais ça. Après je bricole décemment mais j'apprends seul, personne ne m'a jamais rien montré, j'ai refait tout le second oeuvre seul de ma maison, mais j'avoue qu'à chaque fois que j'ai eu à faire un peu de maçonnerie ça s'est mal passé, d'où mon appréhension....
J'avais pensé mettre des dalles de terrasses (y'en a une sous le plot en haut à gauche), que je cale avec du sable, et je met mon plot par dessus. Après je suis parti pour quelques m cubes de sables, et ça revient quasiment à intégralement daller ma terrasse....
Qu'en pensez vous ? Avez vous plus simple ou plus élégant à proposer ?
Dept : Charente
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Super photographe Env. 200 message Bas Rhin
je ne suis pas un expert, mais j'aurai étalé du sable sur toute la surface ou creusé localement sous les plots avant de les remplir de sable. Là si l'eau passe dessous ou si des fourmis font leurs "terriers", j'ai peur que le sable se débine sur le pourtour.
Bon courage.
Dept : Bas Rhin
culturoeil a écrit:Dessous la terre a été décapé et du calcaire a été mis il y a trois ans.
Tu veux dire que tu as enlevé la petite couche herbeuse de surface et que tu as posé une couche de calcaire...
Mais c'est quoi ce que tu appelles "calcaire" ? ; et sur quelle épaisseur ?
Tu as ensuite tassé cette couche de calcaire ?
J'ai désherbé et mis un géotextile. ok
Mais non, c'est une erreur !
le sable n'a pas de cohésion et tes petits tas sous les plots ne tiendront pas !
et oui, si tu tasses correctement ta couche de "calcaire", elle devrait être suffisamment de niveau pour poser les plots directement sur le film géotextile.
Et plutôt que du calcaire, il fallait mettre une couche de gravier concassé et bien tasser.
[color=#ff3333]il y a les dallettes gravillonnées en 30x30 ou 40x40 et il existe aussi des petites dalles béton concues à cet effet avec encoches pour lambourdes.
ces dallettes amènent plus de portance à l'ensemble, mais si le travail est bien fait avec un terrain bien préparé, elles ne sont pas utiles.
[/color]
que je cale avec du sable, surtout pas de sable, il faut l'oublier : du gravier concassé. et je met mon plot par dessus.
Après je suis parti pour quelques m cubes de sables, pas de sable et ça revient quasiment à intégralement daller ma terrasse....
JC
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Chez moi, après avoir posé le geotextile, j'ai posé mes plots sur des dalles béton 40x40 achetées en GSB. C'est un budget, mais c'est une valeur sûre !
Ensuite, après avoir posé mes lambourdes, tout mis de niveau, j'ai déversé des gravillons partout, avant de viser les lames de terrasses.
A bientôt.
barosmota a écrit:Ensuite, après avoir posé mes lambourdes, tout mis de niveau, j'ai déversé des gravillons partout, avant de viser les lames de terrasses.
quelle est l'utilité des gravillons ?
On m'avait conseillé de poser tout ça sur un support drainant.
Si je devais supprimer un élément ce serait les dalles en béton (pour le coût). Dans tous les cas je conserverais le gravier qui outre la fonction drainante, maintient bien le géotextile en place.
Je suppose qu'en dessus de ta terre, tu as mis une couche de gravier concassé, puis ton géotextile, puis tes dalles béton, tes plots et tes lambourdes.
Un peu de gravier éventuellement pour fixer le géotextile, bien qu'avec les plots il ne devrait pas aller bien loin.
La fonction drainante doit être juste en dessus de la terre.
L'idéal : décaisser terre, couche de tout venant, couche de gravier concassé, géotextile, plots, lambourdes, lames.
Merci pour vos réponses !
Pour répondre aux questions, on avait bien enlevé 50 cm de terre (de toute façon on voit bien la limite à droite du terrain naturel, et mis 10-15 cm de calcaire.
Il a été tassé il est là depuis 3 ans, mais les précipitations font que maintenant y'a des bosses et des creux...
ok pour le gravillons, mais quelle taille ? et combien ? 5cm "sur la bosse" du calcaire ?
Dept : Charente
culturoeil a écrit:Il a été tassé il est là depuis 3 ans, mais les précipitations font que maintenant y'a des bosses et des creux...
il a été posé sur de la terre rapportée lors de la construction de la maison ? ; car c'est la terre qui s'affaisse en provoquant des creux !.. Si le gravier a été tassé correctement, le soucis ne peut venir du gravier.
C'est quoi ce que tu appelles "calcaire" ? ; du gravier extrait du calcaire ? ; il est rond ou concassé ?
si tu as 10 a 15 cm de gravier qui est concassé, tu n'as pas besoin d'en rajouter.
Par contre si ça s'affaisse encore, c'est ton terrain qui bouge ?
En tout cas, pas de sable pour mise à niveau des plots ! ; tu tapes localement pour tasser et égaliser au mieux pour que le plot repose à la verticale. Et si il penche un peu, c'est pas bien grave ; tu aura le temps de reprendre le réglage des plots lorsque les lambourdes seront toutes en place.
La terre n'a pas été rapportée, je pense que le calcaire a été mal tassé, ça c'est possible. Y'a pas non plus des trous de dingue hein.
C'est bien du calcaire, et pas du gravier qui a été mis.
J'achète quoi comme gravier alors ?
Dept : Charente
Mais tu ne réponds pas à ma question ; c'est quoi ce que tu appelles "calcaire" ?
- du gravier rond ?
- du gravier concassé ?
Pour que ça ne bouge plus après un bon tassement, il faut du gravier concassé.
L'idéal c'est d'avoir 2 couches :
- du gros pour la 1ère couche
- du petit pour la couche en surface
Dans ton cas, si 1 seule couche de 10 à 15cm de concassé bien tassé, c'est normalement suffisant
Pour apporter de la stabilité :
https://www.leroymerlin.fr/p[...]clsrc=aw.ds
Dry
J'ai l'impression de répondre, j'ai dis
" C'est bien du calcaire, et pas du gravier qui a été mis."
Je vois pas où se trouve l'imprécision...
Après la granulométrie je sais plus exactement, du 0/xx pour sûr...
J'aime bien ton idée du gravier concassé, j'ai acheté ça ce matin et effectivement ça rend bien mieux, ça rattrape bien la planéité. J'ai remis mon géotextile et je vais réessayer de poser mes plots cet aprem quand j'aurai acheté les lambourdes.
Merci !
Dept : Charente
culturoeil a écrit:Dry
En fait, le calcaire, tu peux le trouver à l'état de poussière, comme avoir de gros blocs...
Quand on parle de calcaire, on ne parle pas spécialement de gravier !
il y a des calcaires qui s'effritent facilement...
Et je ne sais pas ce que tu as comme granulométrie.
Mais tu l'as posé où ; localement sous les plots ??? ; quelle épaisseur ?
Il faudrait une couche homogène par dessus ton "calcaire" sur toute la surface et qu'il soit bien tassé.
Et comment tu tasses ? ; car sans plaque vibrante le tassement n'est pas suffisant.
Mieux vaut en louer une à la 1/2 journée.
Le concassé, c'est certainement chiant à transporter, mais ça coûte pas cher et au moins tu pars sur une base saine.
Tu pars sur quelles lambourdes : dimensions et matière ?
Quelles lames ? ; bois, composite ?
Quel espacement entre lambourdes ?
Tu as installé tes plots avec une certaine distance entre plots sans avoir et sans connaître les dimensions de tes lambourdes !..., surprenant.
Normalement on choisi les lames en 1er !
puis en fonction de l'épaisseur, de la largeur et de la matière ou densité des lames, le fabricant ou le distributeur préconise un espace maxi entre lambourdes.
Ensuite, c'est en fonction de la dimension, de la matière ou essence que l'on détermine l'écartement maxi entre 2 plots d'appui !
il ne faut pas faire le travail à l'envers !!!
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Tu peux gagner un temps considerable sur ton ouvrage, en compactant les endroits ou tu as prevu de placer tes plots, puis installer la lambourde sur les plots de deux extremites.tu ne regles que ces quatres plots pour les mettre a niveau et tumontes ta structure
Une fois toute la structure montee, tu places les autres plots intermediares et tu les regles. Le poids de ta structure suffit a eviter de decaler l enssemble, meme si travailler avec un niveau a bulles est necessaire
Tu peux aussi vouloir louer une plaque vibrante pour une journee avant de faire ton montage pour compacter et aplanir
CATERHAM a écrit:Tu peux gagner un temps considerable sur ton ouvrage, en compactant les endroits ou tu as prevu de placer tes plots, puis installer la lambourde sur les plots de deux extremites.tu ne regles que ces quatres plots pour les mettre a niveau et tumontes ta structure
Mais non, il faut tasser de partout ! ; chaque plots doit avoir une assise stabilisée et plane et ceci dès le départ !
Oui bien sur
je n ai pas ete clair
Il faut tracer l emplacement de chaque plot, compacter au minimum ces emplacements
Mais on va beaucoup plus vite une fois tout tassé de mettre de niveau les plots des extremites, puis placer les lambourdes de niveau.
Ensuite on place les plots intermediares et on les visse pour entrer en contact avec les lambourdes
Sur la photo je presume que l auteur a compacté les emplacements puis positionné ces plots puis regle les niveaux. Ca prend un temps fou par rapport a placer sur les extremites uniquement puis les intermediares ensuite
Ou avec une pente, si lame composite et préconisé par le fabriquant.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h14
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
