Problème dimensions noue d'évacuation des EP
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 189 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
Bonjour, nous en sommes au tout début de la construction.
Notre terrain (lot D sur le plan) comportait un talus planté d'arbres et d'arbustes, derrière lequel se trouve une noue d'évacuation des eaux pluviales, petite et très peu profonde a la base (voir photo 1).
Les terrassiers ont commencé à bosser sur notre terrain. Ils ont enlevé les arbres, creusé pour enlever le talus et on réalise maintenant que notre terrain est beaucoup trop haut par rapport à la noue qui est environ 2m en contrebas (je suppose qu'ils ont étalé le surplus de terre sur le terrain).
On a maintenant non plus une noue ou un petit fossé, mais une tranchée profonde et dangereuse digne de la guerre de 14-18 large d'environ 3m sur 28m de longueur... alors que l'évacuation des eaux est prévue à la limite du lot E. Et encore, la photo n'est vraiment pas parlante (photo 2)
Vu la superficie du terrain, il ne resterait en l'état plus grand chose de jardin ! Juste de quoi mettre une terrasse avant de chuter dans ce grand trou !
L'altimétrie indiquée à la base sur le plan de bornage n'est absolument plus respectée.
Notre constructeur est en vacances pour 4 semaines donc pas possible d'avoir des infos avant fin aout.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide !
[font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, ".SFNSText-Regular", sans-serif]
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Il était nécessaire d'enlever les arbres ? Blush
Vous avez d'un côté la partie CCMI, avec travaux réservés, plan selon permis de construire. Comme mes connaissances sont limitées dans ce domaine .
D'un point de vue technique, la noue est présente pour la gestion des eaux sur votre parcelle.
Pour la continuité des travaux, il va être nécessaire de gérer les EP. Si vos terrassiers n'ont rien prévu, ils doivent remodeler les terres pour que les eaux de ruissellement se dirigent vers la noue, et pour limiter tout tisque d'accidents
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonsoir,
Pour la continuité des travaux, il va être nécessaire de gérer les EP. Si vos terrassiers n'ont rien prévu, ils doivent remodeler les terres pour les eaux de ruissellement se dirigent vers la noue.
Bonjour, oui, le but était d'enlever les arbres et le talus pour gagner en surface de jardin.
La gestion des EP est prévue dans le ccmi avec renvoi vers la noue en question via une canalisation.
Donc la noue était prévue dès le départ pour l'évacuation des eaux pluviales et nous le savions.
Ce qui n'était pas prévu, c'est cette énorme tranchée à la place de ce qu'il y avait initialement...
Le terrain semble maintenant très surélevé par rapport au terrain naturel, d'où ce grand trou limite dangereux. D'ailleurs, si on regarde l'altimétrie indiquée sur le plan de bornage, ce n'est plus du tout la même chose...
Comme c'est votre métier, comment peuvent-ils corriger le tir ? remblayer un peu la tranchée ? Décaisser à nouveau sur le terrain ? Peut-être n'ont-ils tout simplement pas fini leur boulot et je panique pour rien... ce que j'espère !
Peut-être n y a t'il pas lieux de s'alarmer.
Il ne faut pas toucher à la noue. On voit effectivement sur votre plan une différence altimetrique entre le point 11.93 et 11.22.
Il faut demander aux terrassiers ce qu ils ont prévu de faire. Mais il doivent remodeler tout celà, comme dit précédemment
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
avez vous le moyen de mesurer l'altimétrie réelle actuelle de votre terrain pour quantifier la différence de niveau par rapport au plan de bornage?
De : Montpellier (34)
je ne vais pas encore entreprendre ce type de démarche. J'ai envoyé un mail à mon conducteur de travaux photo à l'appui et j'attend maintenant son retour fin aout.
Ce qui est évident, c'est que sur le terrain naturel, l'écart entre la noue et le terrain au sud est de 70cm.
Actuellement, ce n'est plus du tout le cas, c'est bien plus...
La démarche serait assez simple avec un niveau de chantier histoire de préparer vos arguments.
Su le plan si on prend le 11.22 près de la cloture et en gros 12 sur le terrain, on est à 80cm sans la noue.
si on consid-re une noue de 30cm de profondeur on arrive à 1.1m d'écart.
Avez vous un photo avant/après travaux de la parcelle?
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 01h25
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos enrobées
Photos enrobées
