Baie alu et isolation intérieure
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 145 fois
Env. 50 message Bouches Du Rhone
j'ai une maison des années 80 avec comme isolation intérieure un vide d'air, de la brique et le plâtre projeté.
Nous voulons changer les fenêtres et portes-fenêtres par des menuiseries PVC ou alu( à trancher encore).
Aussi, je compte ajouter un isolant intérieur sur rail (pour passer mes gaines derrière.
=> ça veut dire que mon huisserie devra prendre en considération pour les tapées : mon placo/isolant nouveau + le plâtre/brique/vide d'air actuel (8cm à priori).
=> pensez-vous que cela soit possible ? Une tapée aussi large me parait beaucoup... Ou alors je réduis mon futur isolant au minimum (le rail + le placo en gros)...
Aussi, pose-t-on d'abord les huisseries en applique avec tapée et je viens glisser mon placo derrière ? Ou l'inverse ?
Et si on pose la fenêtre avant, dois-je visser le rail alu dans l'huisserie ou doit-il être dissocié ?
Merci pour votre aide !!!
Env. 10000 message Essonne
xtotoro a écrit:Bonjour,
Pourquoi changez vous vos menuiseries ?
Sont elles cassées / usées / non fonctionnelles ?
Si c'est pour économiser l'énergie il est préférable de commencer par isoler les murs et le toit.
Si vous avez 8 cm de lame d'air entre la brique et le mur vous devriez commencer par remplir ce vide d'air avec de l'isolant. Par exemple des billes de polystyrènes graphitées que vous soufflez avec un petit compresseur après avoir réalise des trous en haut des murs.
Dept : Cotes D'armor
les fenêtres sont en double vitrage mais avec des croisillons bois de chaque côté du verre, rendant le nettoyage compliqué... Et pas de crochet/charnière pour les ouvrir et accéder au vitrage.
Sinon pour le doublage, je garde votre idée. Est-ce le mieux pour l'isolation dans ce cas ? En sachant que j'ai le cuivre des radiateurs qui passent par le vide d'air, pas de contre-indication ?
Bonjour, autant dire que vous avez aucune isolation, et sans vouloir contredire ManuTaden projeter des billes de polystyrènes graphitées ce n'est vraiment pas terrible, ce produit ne se repend pas bien du tout .
Comme je ne dis souvent ou on fait bien les choses, ou on ne fait rien .
virez la brique, et là on pourra commencer à parler d'une vraie isolation
évidemment virer la brique plâtrière permettra de gagner de la place et de faire
quelque chose de 'propre' reste à voir si xtoto est près à se lancer ......
Cdt
