Comment remonter mon sol de 3,5 cm?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 352 fois
Bloggeur Env. 100 message Drome
Je fais appel à vos connaissances et expériences car j'ai du mal à identifier la bonne solution à mon problème.
En rez-de-chaussée de mon habitation, j'aménage un appartement et une buanderie dont le sol est une dalle de 10 cm posée sur des gravats avec une finition glaci, légèrement fissurée par endroit.
J'ai changé les portes et porte-fenêtre et doit maintenant trouver une solution pour mettre le sol au bon niveau.
Voilà mes questions :
- je pense laisser un vide de 1,5 cm entre le bas de porte et le carrelage, est ce la bonne hauteur ?
- Dans l appart, je dois rattraper 5 cm de hauteur (carrelage et colle compris), et entre 2,5 et 4,5 dans la buanderie (carrelage et colle compris)... comment rattraper ces hauteurs?
Ça me paraît énorme de tout faire au reagreage fibré, pour une chape c est trop fin je pense, idem pour travailler avec des fermacells...
Y aurait t il une solution qui me permette de mettre un isolant sous carrelage avec ces hauteurs limitées ?
Merci par avance pour vos lumières, je tourne en rond sur les forums et les sites de bricolage sans trouver de solution valable.
Bonne journée a tous
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Flo26110 a écrit:- Dans l appart, je dois rattraper 5 cm de hauteur (carrelage et colle compris),  et entre 2,5 et 4,5 dans la buanderie (carrelage et colle compris)... comment rattraper ces hauteurs?
"Enorme" d'un point de vue technique ou budgétaire?
D'un point de vue technique, c'est vers le ragréage que je m'orienterais.
Cela dépend de votre revêtement final, mais si l'on part sur 1,5 cm de colle+carrelage, vous aurez entre 1 cm et 3,5 cm à ragréer. Les ragréages forte épaisseur vont jusqu'à 40 voire 50 mm.
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour ce retour!
Je pensais que cela s arrêtait a 30 mm, mais effectivement si il en existe qui va jusqu a 5 cm. Ça peut faire.
En terme de prix surtout.
Je voulais savoir si il existait d autres techniques.
J ai fait un devis chez un chapiste, j en ai pour 2500 € pour les 70 m2.
A voir ce que ça me coute en le faisant moi
Honnêtement, dans votre cas de figure, je ne vois pas d'autre technique qui satisfasse les paramètres. Mais je ne suis pas du métier, je vous suggère d'attendre le retour éventuel d'autres membres.
Pour le prix, faites un quantitatif du volume, et le reste suivra.
Eventuellement, louez un malaxeur double hélice, ça aide au mélange.
Pour la mise en oeuvre, l'ideal est d'être deux personnes car le ragréage prend vite.
Env. 100 message Cotes D'armor
si tu le fais toi-même, la chape traditionnelle être intéressante niveau prix, mais c'est compliqué si tu débutes (mais faisable puisque j'y suis arrivé)
Dept : Cotes D'armor
niko22 a écrit:Bonjour,
Le principal problème c'est qu'une chape tradi doit faire au minimum 6 cm.
Des endroits à 4 cm, je ne me prononce pas.
Mais 3 voire même 1 cm dans le cas d'espèce, je ne peux carrément pas recommander une chape tradi qui risque de s'épaufrer.
Autant partir sur un ragréage, moins cher ça peut vite devenir plus cher sur le long terme.
T'es sur de l'épaisseur?
car j'avais demandé à un chapiste qui m'a dit que c'était à partir de 3cm avec zone ponctuelles à 2cm
c'est peut-être lié au fait que j'ai utilisé un mortier chape fibré
niko22 a écrit:T'es sur de l'épaisseur?
Je peux me tromper, mais l'épaisseur minimum de 3 cm est acceptée dans le cas d'une chape "rapportée adhérente". Pour ce genre de chape, il faut que le support soit bien préparé (rugueux, voire même grenaillé).
Non seulement j'ai des doutes avec un support en finition "glacis" comme c'est le cas ici, mais de toute façon on a des zones avec des épaisseurs jusqu'à 1 cm. Même avec un primaire d'accrochage j'ai des doutes.
Cela, sans compter comme tu l'as évoqué des conditions de mise en oeuvre plus difficiles pour une chape tradi qu'un ragréage, le tout fait que pour ma part, je verrais plutôt un ragréage.
Maintenant, c'est un arbitrage "risques-coûts-bénéfices" qui revient à Flo26110...
Il est certain que sur le strict coût des matériaux, le mortier non adjuvanté non fibré reste largement moins cher.
Par compte je n'ai aucune connaissance d'une épaisseur ponctuellement admise de 2 cm en chape. Cela me paraît quand même vraiment peu pour une technique en DTU. Peut-être un produit sous avis technique.
Je ne saurais te dire, je débute
il m'avait dit de poncer l'ancien ragréage pour favoriser l'accroche, d'y mettre une barbotine 1:1 avec le butolatex 1:1, et de tirer la chape immédiatement
Sous les 2cm, il m'avait dit de le rattraper au ragréage
Mon chantier était particulier, des zones avec un ragréage loupé et d'autres avec un mortier qui ne tenait pas, avec des creux de 0 à 7cm
Actuellement (ça fait 5mois), la chape est à nue et la partie ragréage n'est pas encore faite, il y a donc une marche d'un peu moins de 2cm
la pièce me sert d'atelier, cette marche prend des choc fréquents (cric roulant, grue d'atelier), et rien n'a bougé
Je ne pense pas qu'il m'ait mal aiguillé
J'ai aussi essayé le ragréage, et si je devais refaire ce genre d'opération, je pense que je partirai sur le ragréage (pour 1/3 du prix d'économie, la chape tradi est quand même bien plus compliqué)
J ai calculé les volumes et les tarifs... Les prix sont exorbitants!
Je gagne très clairement a faire venir une toupie pour faire une chape mince, pour 2000 €.
Autre solution que j aimerai étudié, c est une chape sèche en fermacell. Faut que je continue à me renseigner mais ça pourrait être intéressant.
Si certains d entre vous on un retour d expérience ou un avis sur cette solution, je prend !
Bonne nuit
Bonne nuit
On a utilisé cette solution pour rattraper des dalles irrégulières, avec granules d'égalisation (1 à 5 cm environ selon les zones) et plaques fermacell.
Ça a aussi un coût (il faut trouver un bon prix) mais une mise en œuvre facile et pratique.
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour a tous,
Des news de mon projet!
Le chapiste est venu et il me propose de couler une chape avec des adjuvants qui permet de descendre l epaisseur mini a 2 cm.
Montant : 1700 € pour 55 m2, soit 30 €/m2
C est bien moins cher que le reagreage mais ça reste couteux.
Il m a évoqué une solution plus économique selon lui : rattraper la hauteur au mortier + sikalatex avec une barbotine ciment.
Je n arrive pas a calculer le cout de cette solution, si vous avez des infos ?
Je suis désormais seul pour les travaux et ça m a pas l'air simple non plus... Je pense faire couler la chape et ensuite carreler moi meme au lieu de l inverse.
Bonne journée
Pour vous donner des nouvelles, j ai finalement fait couler une chape à hydrique autonivelante spéciale faible épaisseur, du pur être certain de la planéité du sol.
Malheureusement les chapitres ont mal bossés et j ai d'égalité de planéité un peu partout... ils l ont reconnu et doivent revenir pour poncer à la disqueuses et faire du reagreage...
C est malgré tout la bonne solution pour moi, mais ça aurait été encore mieux si il avait fait du bon boulot direct lol
Merci pour vos conseils en tout cas
bonne journée
En cache depuis hier à 18h35
