Motoriser un volet roulant bloc baie
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour à tous, je souhaiterais motoriser ce type de volet roulant
C’est un coffre bloc baie installé en 2005.
L’ axe est un tube ZF54.
Quelle fixations dois-je me procurer pour fixer un moteur sur les contres flasques?
Je voulais parler des tiroirs et non des contres flasquesRolleyes
Votre bloc baie est un système de SOCREDIS.
Il faudra demander le tiroir n° 7O39 pour les opérateurs SOMFY, 7036 pour les autres marques (+support omega)
Vous aurez besoin du clips, et du kit d'adaptation roue et couronne  à votre tube ( je n'ai pas reconnu un ZF 54), mais si vous en êtes sûr ...
Photos des tiroirs extraites de l'avis technique du déposant.
De : Montmoreau (16)
Merci pour votre aide, voilà une photo du tube ZF54 me semble t'il difficile à voir
Dois-je demander un ou deux tiroirs ?
Ca ressemble effectivement à un ZF 54.
A moins de vouloir imiter les rames TGV avec 2 motrices à chaque extrémités, vous n'aurez besoin que d'un seul moteur par volet.  donc un seul tiroir moteur ...
Bonjour, savez-vous où je pourrais trouver ce tiroir 7036 car je ne le vois pas sur le site socredis. Au pire, je devrais peut-être bricoler le tiroir déjà en place, si c'est possible.
Contactez la société Socredis. Demandez-leurs une facture proformat (devis) pour la fourniture de tiroir(s) 7039.
En cas de refus, il faudra user de votre lime pour faire la forme du moteur ou faire un trou à la scie cloche (70 mm) et utiliser un support omega.
OK, est-ce que le support omega est spécifique au moteur Somfy ou peut il convenir pour le moteur Julius Mayer JM45-250 (SW60)?
Ce support devrait faire l'affaire :
https://www.laboutiqueduvole[...]l5nEALw_wcB
Merci beaucoup Michel16190. Je viens de recevoir le support; je l'ai installé c'est parfait il ne reste plus qu'à faire une découpe propre du tiroir pour y loger le moteur et ça devrait le faire.
Bonjour, la motorisation de mon volet est terminée, tout fonctionne parfaitement. Pour info et si ça peut être utile, n'ayant pas de mini outil Drem.. ou autres, j'ai utilisé un forêt étagé pour la découpe du tiroir.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h47
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
