12KVA en monophasé ou triphasé ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 173 fois
Env. 10 message Nord
Je suis dans l’incertitude, je m’explique, l’installation électrique de mon domicile a été refaite entièrement il y a 5 ans en monophasé 230V. Mon abonnement actuel est de 6KVA heures creuses/pleines.
Je suis en train d’aménager un atelier qui va accueillir différents appareils en particulier un four à céramique électrique qui est en cours d’étude mais qui va tourner autour de 10 000 W.
Voici la procédure qui a été lancée, j’ai contacté mon fournisseur d’énergie électrique pour lui demander d’augmenter mon abonnement à 12KVA et en lui précisant que le câble avant compteur est de 6mm² repiqué sur torsade de 10 ou 16 mm² et qu’il faudrait le changer en 16mm² au mieux. Il me répond qu’un technicien Enedis passera chez moi pour vérifier l’installation et changer l’ancien disjoncteur principal pour du 12KVA.
Le technicien arrive, il me dit qu’il ne peut rien faire pour l’instant car le câble avant compteur est du 6mm² et qu’il va falloir lancer une étude de modification qui me sera facturé, je m’en doutais un peu.
Il me demande pourquoi je souhaite augmenter ma puissance. Je lui réponds que je souhaite installer un four à céramique. Je lui précise que le four sera branché à une prise p17 63A monophasé qui sera relié à un tableau dédié avec inter différentiel de 63A type A et disjoncteur 63A avec un câble de 16mm² (env. 10m). Ce tableau dédié sera relié au tableau principal juste à côté en 16mm² et ce dernier lui-même relié au disjoncteur principal en 16mm² pour la continuité de câble.
Il me répond OK, mais deux choses :
- par expérience ils vaudraient mieux passer en triphasé tétrapolaire car des coupures électriques intempestives pourraient se produire.
- il vous restera que 2000W environ pour le reste de la maison. Je lui précise que le four tournera que la nuit et que je peux permuter entre mon chauffe-eau et ma chaudière à condensation pour l’eau chaude. Je pense que ça pourrait le faire.
Le technicien suspend la procédure en attendant de faire mon choix, sachant que je vais être facturé de toute manière pour le changement de câble en façade que ce soit pour du monophasé ou du triphasé.
De votre côté, est-ce que je peux rester en monophasé ou dois-je passer en triphasé ? OU avez-vous d’autres solutions ? J’aimerais rester en monophasé.
Merci d'avance, en vous souhaitant une belle fin de journée.
Sujet résolu !
Dans les faits il vous restera 14kW lorsque le four tournera.
Si c'est suffisant restez en monophasé.
Si c'est trop juste passez en tri (avec un four en tri)
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, La réponse est dans votre question, que vous dire de plus ? installer un délesteur ! peut-être .
Ok merci Carminas et plaquisteheureux pour votre retour.
Carminas, je ne comprends pas à quoi corresponde les 14KW ? Mon installation sera au maximum à 12KW (12KVA) et mon four est à 10KW, il reste 2KW ?
En gros, si on laisse de côté ce qu'il reste en watts pour la maison, est-ce gênant de tirer 10 000 W sur un seul réseau câblé adapté car le technicien avait l'air de dire que ce n'était pas stable (très vague) et qu'il valait mieux du triphasé, mais cela va engendré des frais supplémentaires et la modification de tout mon tableau existant ?
J'ai fait une faute de frappe.
Je voulais dire 4kW (60x230-10000)
95% des habitations sont en mono avec pour la plupart de celles qui ont du chauffage électrique 12kVA. Et l'hiver on est dépasse assez souvent les 10000W sans soucis.
Il n'y a que si vous etes en bout de ligne EDF, que vous pouvez avoir potentiellement des problèmes de chute de tension.
A voir si l'hiver vous etes plus proche de 200V que de 230V
Carminas
Dept : Cantal
Ah Oui, c'est vrai, j'avais un peu zappé que le disjoncteur en 12KVA est à 60 A. Merci pour ce rappel Carminas.
Ok, cela me rassure, j'habite en ville en lotissement des années 70. Le transformateur edf est à environ 200 mètres, je testerai la tension.
Concernant le tableau électrique pour le four, il vaut mieux le mettre à coté du disjoncteur principal ou à côté du four ? Je pensais le mettre à côté du disjoncteur principal pour protéger le réseau.
Existe-t-il un dispositif de mesure avec écran mesurant en instantanée la tension et la consommation en watts ou ampérage que je peux installer à côté du four ou dans le tableau dédié ?
Merci d'avance,
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 05h55
