Mon sauna est-il conforme ou faut-il tout refaire ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 263 fois
Bonjour !
J'ai acquis une maison il y a 6 mois de cela avec pour mon plus grand bonheur : un sauna sur mesure, sous les combles, dans une des salles de bain à l'étage.
Lors de ma dernière séance détente, j'ai remarqué qu'il y avait un petit jour entre deux lattes. Rien de dramatique en ce qui concerne ce jour, cela dit ma curiosité m'a poussé à démonter une toute petite partie pour voir ce qu'il y avait "derrière". Et là, ce fut une surprise ! Il n'y a rien.
Quand je dis "rien", en fait au moment du montage du sauna, ils ont monté l'isolation en laine de verre des combles, fixé le placo et ils ont laissé un jour d'environ 1cm entre les lattes du sauna et le mur. Sur le placo, ça me semble très lisse... Est-ce de la peinture ou... (voir la suite du message)
Connaissant très bien le sauna, ce n'est pas tant l'isolation qui m'a choqué car le sauna est pris entre deux gros mur de placo isolés eux-même par de la laine de verre, mais plutôt le fait qu'il n'y ai pas de "pare-vapeur" entre le placo et le sauna lui-même.
Ayant eu quelques factures de la construction de la maison venant de l'ancien proprio, je constate quand même qu'il y a eu de posé, je cite : "Qualité hydrofuge sur plaque BA 13 (murs de la salle de bain) sur 30m² à 4.50 euros le m² soit un total de 135 euros".
Ma question : est-ce que cette chose nommée "qualité hydrofuge sur plaque BA 13" peut remplacer le pare-vapeur qui, dans mes souvenirs, ressemble à un espèce de papier aluminium ou pas du tout ?
Je précise également qu'en plus de la ventilation naturelle du sauna, c'est à dire une bouche en bas près du poêle électrique et une en hauteur à l'opposé, ils ont ajouté un extracteur d'air à actionner via un interrupteur afin, je suppose, de faire davantage extraire toute la vapeur dans la salle de bain.
Qu'en pensez-vous ? Dois-je craindre moisissures sur le long terme ? Je n'ai évidemment pas démonté tout le sauna pour voir s'il y en avait déjà, ça me prendrait un temps monstre...
AMHA "qualité hydro sur BA13" doit être précédé du mot peinture.
et non, ça ne remplace pas un pare-vapeur.
pour actualiser vos souvenirs n'hésitez pas à chercher (ici ou ailleurs ) "pare vapeur" : ça ressemble rarement à du papier d'alu.
Les risques de moisissures ne sont pas à négliger.
***** a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse, non réjouissante... Du coup, j'ai tout à casser et tout le sauna à refaire, si je comprends bien...
Dsl Blush
ceci étant, ce n'est qu'un avis ... attendez d'en avoir d'autres Smile
***** a écrit:Dsl Blush
Oui, on sait jamais... Parce que j'ai franchement pas envie de tout le démonter et de le "refaire", ça a l'air d'être beaucoup de boulot.
bien d'accord plaques hydro n'inclus pas quelles fassent pare vapeur, cela veut dire
qu'elle résiste mieux à des projections d'eau par exemple.
Maintenant avez vous constaté des désordres ?
Ce sauna fonctionne depuis combien de temps ?
Cdt
Vos messages ne me rassurent pas tant que ça... J'ai comme l'impression que je vais devoir arrêter de l'utiliser, tout démonter pour poser un pare-vapeur et tout remonter. Ce qui va me prendre un temps monstre, n'étant pas une grosse bricoleuse, qui plus est cela a l'air d'être assez délicat à poser !
Le sauna fonctionne 1 à 2 fois par semaine de Octobre à mi-Avril environ, ça fait que 1 an et demi qu'il est "opérationnel", donc pour ce qui est du "constat de désordres" c'est difficile à estimer. Qui plus est étant donné qu'il y a toute la cabine de monter, c'est quasi impossible de voir ce qui se passe derrière sans TOUT démonter...
Azula a écrit:... Qui plus est étant donné qu'il y a toute la cabine de monter, c'est quasi impossible de voir ce qui se passe derrière sans TOUT démonter...
c'est bien le problème : il n'y aura rien pour vous tirer l’œil, vous alarmer aux premiers petits points étranges (moisissures ou autres)  ;
 lorsque ce sera visible il sera ... urgent de tout refaire.
et j'insiste mais :
Citation: ... je constate quand même qu'il y a eu de posé, je cite : "Qualité hydrofuge sur plaque BA 13 (murs de la salle de bain) sur 30m² à 4.50 euros le m² soit un total de 135 euros".
à 4.50€/m² ce n'est pas le prix d'1m² de BA13 hydro.
Cdlt.
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
Cdlt.
4,5€/m² n'est pas le prix d'1m² de BA13 hydro, mais c'est peu ou prou l'écart de prix au m² entre un BA13 standard et un BA13 hydro.
Cette ligne est donc vraisemblablement un supplément de prix pour passer en hydro.
aamoi8428
Cépafo.
Mais ça en change rien, puisque si je comprends bien un revêtement hydrofuge ne fait en rien le job d'un pare-vapeur.
Bon, je ne sais plus quoi faire... Arrêter de l'utiliser tout de suite et de le démonter entièrement (seul moyen de voir l'état des dégâts, ou pas d'ailleurs...) ou continuer en utilisant bien la ventilation forcée et la laissant tourner plusieurs heures après la séance et être attentif à toutes dégradations comme d'éventuelles odeurs, des tâches à l'intérieur du sauna sur le bois, etc. Bref, j'en sais trop rien...
On est d'accord que la ventilation forcée, c'est bien pour extraire plus rapidement l'humidité à l'intérieur même de la cabine, mais totalement inutile pour ce qui se passe entre la cabine et la "placo qualité hydrofugé", peinture ou revêtement, que sais-je ?
Sans tout démonter, il y a peut-être moyen de prendre un rouleau de pare vapeur et de faire glisser la membrane entre le mur et le sauna ( j'ai lu 1 cm de vide ).
Pour la fixation, si vous pouvez le faire dépassez de part et d'autre du sauna, vous le fixez donc à droite et à gauche ( latte, colle, agrafes, ce que vous voulez ... ).
Ca reste un bricolage, mais ça pourrait être une idée ( pas très esthétique ) pour vous rassurez ou pérenniser l'installation.
Env. 800 message Haute Savoie
J'ai construit de A à Z un sauna (pas en kit) en lisant pas mal d'articles à ce propos.
Le rôle d'un parevapeur est double, emprisonner l'humidité du sauna...dans le sauna... et évidemment protéger le reste de l'habitation de cette humidité.
On utilise comme parevapeur des feuilles d'aluminium qui participent aussi à garder les rayons infrarouges dans l'enceinte, façon thermos.
Tout doit être extrêmement calfeutré.
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-33469.php
Dept : Haute Savoie
john8854 c'est impossible d'en poser un sans tout démonter. Qui plus est j'ai cru lire que si c'était "mal fait", ça pouvait être encore pire que de ne rien avoir du tout...
k1200rs, il me semble avoir vu cette photo quelque part. J'ai du tomber sur ton sujet lors de mes quelques recherches concernant le pare-vapeur.
Sérieusement, je suis énervé. Pour moi ce sauna c'était comme un plus lors de mon achat, un peu comme une piscine creusée au fond du jardin. En fait, si je comprends bien, le truc est ni fait ni à refaire. Y a juste à tout casser et reposer un pare-vapeur. Ça se trouve, j'en aurait même pour moins cher à racheter un sauna en kit...
Azula a écrit:john8854 c'est impossible d'en poser un sans tout démonter. Qui plus est j'ai cru lire que si c'était "mal fait", ça pouvait être encore pire que de ne rien avoir du tout...
Bah...un peu d'huile de coude et ça se fait ou se refait. Si c'est du lambris, ça s'enlève et ça se remet...
Oui, il y a beaucoup de kits moins chers que ce que j'ai dépensé pour faire le sauna moi-même, mais ces kits n'ont parfois pas d'isolation et parfois même pas de pare vapeur, et en terme de lambris c'est du sapin premier prix (brûlant au toucher) et qui ne tient pas dans le temps, au sol ce sont des caillebotis (difficiles à nettoyer), etc.
J'avais un moment envisagé d'acheter un de ces kits et de l'améliorer puis, comme j'aime bricoler, et que je voulais un sauna très bien isolé et qui prenne les dimensions exactes de la pièce, je l'ai fait moi-même.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 13h52
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
